Блок DELUX ATX0450W-P4 не заводится с матплатой
Доброе время суток!
Достался чудо-блок DELUX ATX 450W P4. При подключении к материнке не стартует - глухо как в танке. Дежурка работает, диодная мышка светится как положено. Проверено на двух рабочих материнках. НО: на импровизированном стенде из кучи резисторов и светодиодов заводится вроде без проблем Хотя, если быть точным, завелся со второго раза, а дальше уже без сбоев. "Типа стенд" из резиков ПЭВ грузит блок небольшими токами - по 2 А по каналам +3.3, +5 и +12 В, около 1 А по остальным. Светодиоды с балластами для индикации. При изменении нагрузки напряжения ощутимо гуляют, но не в разы, в пределах разумного. При подключении в комп - аут. Выходит вроде так, что блок не желает запускаться на низкоомную нагрузку.
Визуальный осмотр монтажа и деталей блока ничего не дал - все как новое, каких-либо особенностей/вздутий/подгаров и прочих подозрительных штучек не заметил. На сигнал PG в "стенде" висит светодиод с балластом на землю, зажигается нормально (т.е сигнал с блока как я понимаю есть без "подтяжки" вверх). Подскажите, плиз, где копать и как побороть!
Спасибо!
Аватар пользователя александр губа
470,0х200В не при делах, может просто уменьшилась емкость?! Если напряжения на них приблизительно одинаковы
- и какие напряжения?
не прогреваются, а остывают - я включал вскоре после их запайки...
- Вы считаете, что они не прогрелись ?
постоял с часик (думаю, заряды стекли)
- нет, не стекли
блок стартанул с полпинка. Жаль HDD под рукой не было
- винчестер возьмет пару ампер по линии + 5 В, не столь важно для данного БП.
думаю, проблемка где-то сидит и рано или поздно проявится.
- согласен, а попробуйте линию +12В подгрузить посильнее, ну там ампер до 10!
Саша
Доброе время суток!
Отписываюсь по результатам копания.
Последние из электролитов 470х200 - выпаяны и проверены. Емкость 465 мкФ и 480 мкФ, ESR ниже 10 мОм (границы чувствительности приблуды). Для сравнения замерил емкости нескольких новых - у них 440 мкФ плюс-минус 2 мкФ, причем эту емкость они "набирают" за пару минут измерения (формуются, что-ли?). Запаял емкости назад, правда, переставив местами. Заодно почистил плату - там со стороны проводников в нескольких местах был желтый порошкообразный налет - я так понимаю, остатки китайского флюса. Счистил от греха подальше, возможно, по нему утечки были. Поставил в обвязку 339 требуемые 1 мкФ вместо 4,7 - результат только тот, что PG появляется где-то через полсекунды, а не через две. Блок заводится с материнкой, работает уже довольно долго (комп включался часов на 5-8 дней пять, раза 3 на нем полностью переустанавливалась Винда (на несколько приводов). Пока полет нормальный. Короче, комплекс мероприятий по замене подозрительных кондеров + чистка платы - помог! Всем откликнувшимся - респект и большое спасибо!
