FSP SPI-550 нет power good
Здравствуйте.
Дежурка DM0265R, шим CM6800G, супервизор PS223, WT7518D. При запуске отсутствует power good, начинает что-то жутко шипеть, а напряжения все в норме.
Подскажите где копать.
Поменял все мелкие кондеры на новые, эффекта нет.
"Поменял все мелкие кондеры на новые, эффекта нет."
1.Има още за смяна, не само малки - провери всички, включително 400 волтовия на входа и филтриращия на +5VSB.На изхода на 3,3V също изсъхват често поради близостта им до радиатора.
2.Провери за студени спойки, което е малко вероятно при новите БП на FSP.
Кондеры все ОК.
замерил напряжения на ps223 Is5-11.63, VS33-12.35 выше чем допустимые по даташиту. Попробую найти причину.
Заявлено 420в 390мкф имеем esr 0.53, vlos 1.3% емкость 353мкф
Блин, я ошибся в замерах. Ножки перепутал. Все напряжения на ps223 подходят под даташит. Только pgi 1.17v, fpo 0.13v, otp 1.08v, pgo 0.12v. Это при работающим блоке. Шумит вроде как большой трансформатор. Ну или что-то в его районе. Посмотрю транзисторы раскачки, может они. Да ps223 заменю. Может что и изменится.
Вряд-ли. А вот к ключам, диодам рядом с ними и транзисторам раскачки надо присмотреться.
Ну вот. Проблема с power good решилась. Сделал как советуют вот здесь rom.by/forum/FSP_SPI-500_ne_vydaet_PG_0_3_volta_vmesto_5.
Осталась проблемма с шумом при работе. Может кто чем помочь. Транзисторы раскачки проверил все отлично. Ключи не выпаивал. Может какой кондер пищит, как в дежурке, например.?
Все. Проблемы с шумом исчезли, стоило только нагрузить. Все напруги в норме комп работает отлично. Всем спасибо.
