Доброе время суток!
Достался чудо-блок DELUX ATX 450W P4. При подключении к материнке не стартует - глухо как в танке. Дежурка работает, диодная мышка светится как положено. Проверено на двух рабочих материнках. НО: на импровизированном стенде из кучи резисторов и светодиодов заводится вроде без проблем Хотя, если быть точным, завелся со второго раза, а дальше уже без сбоев. "Типа стенд" из резиков ПЭВ грузит блок небольшими токами - по 2 А по каналам +3.3, +5 и +12 В, около 1 А по остальным. Светодиоды с балластами для индикации.
Блок Delux 450w P4, собран на AZ339-E1. Блок не запускается, дежурки нет. Развалился элемент CN2(на глаз - стоял кондер керамика, номнал не известен. Может у кого-нибудь есть схема данного блока? Или подскажете что там стоит?
