Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по APFC в данном блоке.
микросхема ШИМ ucc3895
APFC uc3854
История такова: пробило полевой транзистор ( F20NM60D) в силовой части APFC, рядом с диодным мостом.
Заменил, подключил блок через 2 лампочки на 60W, лампы горят в пол накала, и мигают где то 2 раза в секунду.
На 15 ногу uc3854BD приходит 15 вольт, на 16 кратковременно проскакивает 4 вольта, к сожалению осциллографа нет, на входах VSENSE, VRMS, ISENSE, Mult Out напряжения нет. Напряжение на сетевом конденсаторе скачкообразное 90 - 120 вольт.
Вся высоковольтная обвязка APFC проверена.
если взять принципиальную схему включения, сгорел именно транзистор который подключен параллельно сетевому конденсатору через диод, на принципиальной схеме (APT5025) на моем блоке подключено так PWM с 16 ноги uc3854BD поступает через резистор 10 ом потом как я понял на транзистор(DF s6f), потом резистор 4.7 Ом и на затвор.
Все таки не досмотрел, нашел пробитый диод, тему можно закрывать.
