Здравствуйте, решил написать сюда, т.к. не знаю, что делать. Все началось с того, что в одном из интернет магазинов приобрел следующие комплектующие: мат. плату Biostar TPower I45, проц Q6600, оперативу Corsair CM2X2048-6400C5. Все собрал, и попробовал запустить, но не тут то было. Плата отказывается стартовать. Плата включается, но после этого на экране POST кодов высвечивается код d4 и на этом все заканчивается.
Пробовал ставить другую оперативу, но что с ней, что вообще без оперативы высвечивается код E0. Я подумал что брак, и отправил товар обратно в магазин на проверку. Но из сервис центра мне сообщили, что у них все работает, и даже оператива успешно выдержала 3 часа мемтеста. Вернули товар мне, но у меня опять ничего не работает (все тоже самое). Помогите пожалуйста мне, в чем может быть проблема? Ведь если меня не обманули и действительно проверили товар, то грешить можно только на блок питания и видеокарту. Но дело в том, что я пробовал две модели блоков питания (Power Master TUV INTEL 2.0 500W и Power Man IP-S450Q3-0 450W) и две модели видеокарт (ATI Radeon X1600Pro и X700), разницы. Я спросил, что использовали в магазине для тестирования, на что мне ответили: блок питания на 800 ватт и 3 разных видеокарты: GTX 280, 260, HD 4870X2. Объясните плиз, что значат данные пост коды и в чем может быть проблема?
По POST-кодам - сюда.
Вы пробовали запуститься в такой конфигурации: матплата + процессор (с кулером
Да, пробовал, d4. Но дело в том, что когда я установил другую оперативу, стал высвечиваться код E0 что с видеокартой, что без.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
POST-код E0 IMHO не так интересен в данном случае, как D4.
iPharaon
Странный случай. Посмотрел на материнку (обзор) и память - ничего особенно несовместимого не выявил. У Вас есть возможность проверить память на другом компьютере, к примеру у друга/знакомого? DDR2 уже достаточно распространены. Опять же, на эту материнку пробовать ставить память другого производителя... потому как фраза с обзора на хоботе насторожила:
Если встретится надо бы попробовать планку DDR2 PQI PC6400. Эта память обычно совместима со всеми платами, может и у вас всё будет нормально. Если будет значит проблема памяти....
