Есть плата ASUS K8N. При запуске без оперативки ругается на её отсутствие. При запуске с оперативкой но без видяхи никаких сигналов и на пост карте показывает "d4". Это происходит как без видео так и с видео картой (пробывал и AGP и PCI). Что очень сильно взволновало что элемент Q25 сильно греется. Чтобы это могло быть?
Не успел Вас поругать, ибо кто-то из модераторов успел переоформить Ваш вопрос в отдельную тему...
Для начала, что с напряжениями питания памяти творится на Вашей плате? Нагрев Q25 давайте оставим пока в стороне, ибо понятие "сильно греется" весьма относительное... На МБ довольно часто встречаются силовые транзисторы, которые в рабочем режиме неслабо греются, это еще не является признаком неисправности цепей, которые они питают. Все нужно рассматривать а комплексе.
Вообщем то плата уже работает..... Но меня всёже ооочень сильно смущает рабочая температура элементов Q21, Q25. Они греются также сильно как и NF350, а это я думаю более чем 55 градусов (по Цельсию)
Повторю вопрос коллеги - что с напряжениями? После чего плата стала работать?
Я ремонтировал какой-то ASRock, там при включении платы через секунд 10-20 до силового транзистора дотронуться нельзя было, градусов 70 было, если не больше. Имею в виду, что 70+ градусов - это нормальный рабочий режим, так плата сделана.
А в чём была проблема?
У меня таких 2 платы в D4.
Был неисправен Q25 (APM), после замены питание моста есть и пост D4.
Все APMы поменял на 9915H, результат тот же.
2.5 и 1.27 на памяти есть.
Огласите напряжения на транзисторах силовых. Ничего не перегревается? Механических повреждений нет?
поменял q21 и q 25 на IRLR 2905, плата стала стартовать, но ЮМ и q21, q 25 сильно греються, это нормально? думаю прилепить рнадиатор на транзисторы=)
напруга: Q21 G - 3.4 v, D - 3.3 v, S - 1.6v Q25 G - 3.4 v, D - 3.3 v, S - 1.2v
Здравствуйте Уважаемые Гуру.
С наступающим Новым Годом!
Таже мать, таже ошибка, но замена транзисторов не помогла.
А помогла пропайка слотов памяти
Таже мать, таже ошибка. Транзисторы все в норме. Оказалось в сокете загнутые ламели. Аккуратно подогнул иголкой и все заработало.
поставил эту материнку. нет сигнала на мониторе, код биоса--один длинный два коротких, независимо от того подключаюсь к встроенной видеокарте,или вешаю свою. можно что нибудь сделать или тащить материнку обратно в магазин на обмен?
Сделать возможно, но лучше несите в магазин, причем со всем системным блоком.
