iPharaon Странный случай. Посмотрел на материнку (обзор)
iPharaon
Странный случай. Посмотрел на материнку (обзор) и память - ничего особенно несовместимого не выявил. У Вас есть возможность проверить память на другом компьютере, к примеру у друга/знакомого? DDR2 уже достаточно распространены. Опять же, на эту материнку пробовать ставить память другого производителя... потому как фраза с обзора на хоботе насторожила:
4 разъема под DDR2 SDRAM DIMM (до 8 ГБ DDR2-667/800 без ECC; поддерживается двухканальный режим работы — даже при несимметричном заполнении слотов обоих каналов); список сертифицированных модулей будет позже доступен на сайте производителя
