Biostar NF520-A2 TE VER 6.2 не стартует
Здравствуйте!
Знакомый принес нерабочую мат. плату Biostar NF520-A2 TE.
biostar-russia.ru/app/ru/mb/introduction.php?S_ID=359
На словах передал: "Лазиз в инете без антивируса, начали загружаться левые процессы, в результате перезагрузка и вход в биос, но биос уже не тот, что был прежде, потом результат - отказ запуска вообще".
Буду благодарен за помощь в диагностике!
Пробовал запускать с рабочим БП и ЦП, мать не стартовала, кулер БП в статике.
При осмотре обнаружил 4-ри вздутых электролита.
Запускаю, после замены электролитов - результат тот же.
Но было замечено сильный нагрев микросхемы FP6321 (two N-channel
MOSFETs) t=70°C.. и выше. Интересно это не нормально? Хз может и до замены электролитов так грелась, не обратил внимание.
(см. image1)
Еще на 2-ух из 4-ех электролитов, которые заменил V=4,75V, а на других двух V=0V, и на 3-х электролитах (родные), которые рядом тоже V=0V.
(см. image2)
На IT8716F-S:
69 pin (Battery Supply) = 2.94V
67 pin (VCC Help Supply) = 4.72V
4, 35 pins (Power Supply) = 0.22V
99 pin (Analog Power Supply) = (не помню, вроде тоже 0,22В)
На FP6321:
1, 5 pins (Boot, VCC)= 3.82V
6 pin (FB)= 0.8V
image1.jpg128.72 КБ
image2.jpg107.52 КБ
1) Перемычка Clear CMOS на месте. (CMOS 1,2 pins=3.34V).
2) 3,3VSB - A14 PCI = 3.62V
3) 85 pin RSMRST#: До нажатия POWER =0V, нажатие=0V, после= 0V.
4) генерация на часовом кварце не проверял (нету пока ни осциллографа, ни частотомера.) Обязательно проверять кварц?
а nforce вам ни о чём не говорит?
на epoxах самое слабое звено , тем более он один , мож просто отвал?
Ну? решено это проблема?
