Не работает встроенная сетевая карта
Добрый день. Я не профессионал, поэтому просьба простить если я не указал какие либо нужные данные.
Суть проблемы.
После замыкания в сетевом фильтре не работает сетевая карта. Материнская карта Gigabyte c чипсетом P55. Установил другую сетевую карту в слот PCI, но она не работает. Все лампочки на сетевой карте и роутере, к которому она подключена, горят (лампочка LAN). Пишет что кабель подключен, но нет обмена пакетами между сетевой картой и роутером. Роутер и сетевая карта исправны, проверялись на 2 других компах. Получается что не работает сетевая карта и слоты PCI. Может ли такое быть? Все остальное вроде работает (комп включается и работает, звук есть, микрофон работает).
Перенес в Песочницу.
Как -то противоречиво...
Драйвера родные на карточку ставили, IP адрес прописали, кабель цел?
Аватар пользователя vzlomshick
В общем наворочено сильно, да и противоречий много. Если ПК пишет что "Кабель подключен" то сетевая карта исправна, и возможно:
1. слетели драйвера самой карточки.
2. завис роутер, если не идёт обмен (попробуйте другой порт)
3. зависло само устройство что маловероятно (в настройках БИОС в вкладке Advanced Setting в пункте Integrated Periferals выключить сетевую карту, нажать F10 а затем так же включить её)
4. пробит сам кабель.
