Добрый день.Помогите с ремонтом товарищи! Такая проблема,на плате было короткое по питании ЦПУ,пробит один транзистор верхнего плеча (смотрите фото) был заменен на такой же.Сначала включил без ЦПУ,плата завелась на проце 0в. Потом поставил проц,и опять КЗ тот самый транзистор.
Если транзистор вообще снять и запустить плату то плата стартует,проходит пост.... Так же на фото я показал замеры напряжений. На Drain сгоревшего транзистора присутствует 8в,ет нормально вообще?Потому что на других фазах на транзисторах верхнего плеча по 2.20в...
Drain сгоревшего транзистора идет через резистор 3 ома (если не ошибся) на 20pin ISL6566. Помогите пожалуйста.В чем может быть проблема?
Фото imglink.ru/show-image.php?id=c06e1aed8370814136a3d5c690114c90
Перенес в Песочницу.
Например - транзистор утащил за собой ШИМ.
Менял шим,все то же самое..
А что скажите по поводу 8в на Драин сгоревшего транзистора?
А вы резистор(-ы) в затворной цепи проверяли? По виду ну очень синие
Один 100кОм,другой 3 ома,так как и на других фазах.
Перемычка? не оборвана... скорей всего посинела от перегрева при снятии транзистора,так как и лак
Вы уверены? 100к в цепи затвора?
проверил конденсаторы,в норме. Может это и не важно,сгорает транзистор не моментально,плата работает секунд 4 при этом на пост карте коды не идут,потом отрубается.
я так понял их выпаивать нужно?
Вы путаете резистор в цепи управления затвором (биостар обычно в нижних плечах использует 0 Ом, в верхних - 0-2,7 Ом) с резистором между G и S.
