Например - транзистор утащил за собой ШИМ.
4 Мар 2015 - 17:03
igils
10661
922.31
Biostar NF520-A2 SE проблема с питанием процессора. РЕШЕНО
поставил ОС с СД,все работает без проблем. и
По поводу конкретного кода - память и
судя по описанию кода, смотреть в сторону сокета?
Не Phoenix, а Award 6.0.
Теперь другая программа, когда вставляешь флешку что бы
да,думаю так будет лучше,доведу до ума потом
Найдете сверло нужного диаметра и сможете ровно
Тадааан После долгого исследование даташита на ШИМ,проверки обвязки
Интерсено, когда автор догадается почитать документацию
Да,проверялся и менялся. Из за чего на
Транзистор нижнего плеча данной фазы проверялся?
Проверил обвязку шима,правда я не выпаивал мелочевку.Ничего подозрительного
Да и еще,когда БП отрубается то на разъеме
резистор с маркировкой 2R7 это он?
Вы путаете резистор в цепи управления затвором (биостар
я так понял их выпаивать нужно?
проверил конденсаторы,в норме. Может это и не важно,сгорает
Вы уверены? 100к в цепи затвора?
Один 100кОм,другой 3 ома,так как и на
С учетом того, что транзистор в
А вы резистор(-ы) в затворной цепи проверяли? По
Менял шим,все то же самое.. А что скажите по
