Добрый день.Помогите с ремонтом товарищи! Такая проблема,на плате было короткое по питании ЦПУ,пробит один транзистор верхнего плеча (смотрите фото) был заменен на такой же.Сначала включил без ЦПУ,плата завелась на проце 0в. Потом поставил проц,и опять КЗ тот самый транзистор.
Если транзистор вообще снять и запустить плату то плата стартует,проходит пост.... Так же на фото я показал замеры напряжений. На Drain сгоревшего транзистора присутствует 8в,ет нормально вообще?Потому что на других фазах на транзисторах верхнего плеча по 2.20в...
Drain сгоревшего транзистора идет через резистор 3 ома (если не ошибся) на 20pin ISL6566. Помогите пожалуйста.В чем может быть проблема?
Фото imglink.ru/show-image.php?id=c06e1aed8370814136a3d5c690114c90
Перенес в Песочницу.
судя по описанию кода, смотреть в сторону сокета?
По поводу конкретного кода - память и кэш.
поставил ОС с СД,все работает без проблем. и еще,вставил другую флешку плата нормально стартует,не зависает на 4Е..не пойму в чем прикол. Та флешка на 16Гб (с ней винду все время ставлю) зависает,поставил случайно на 32Гб (с обычным софтом) не зависает. ?
