Доброго времени суток!
Материнка Biostar GeForce 6100-m7 вообще нестарует ( нет признаков жизни).
Процессор и память заведомо исправны ( проверено на др. исправной материнке ).
Наличие напряжений 5в , +12в , -12в , + 3,3в - все внорме.
Процессор холодный , на питающем 3х фазном мосту напряжение 1,02в.
Чипсеты еле тёплые , подгоревших детелей невидно. Кондёры в норме ( не беременные).
Может у кто поможет с этой материнкой.
Спасибо!
Перенес в песочницу (R)soft
Да, адаптер делать надо. Впрочем они есть и готовые, вопрос в деньгах. Я собрал сам - bitoniau.livejournal.com/19538.html
Я опять о своем - какое напряжение на батарейке?
IMHO, Willem'а для параллелок и LPC/FWH вполне достаточно.
По поводу AMIC'а могу выразить только умеренно отрицательное мнение, лучше иметь дело с Winbond'ом или SST (IMHO).
Угу, AMIC-и частенько шьются Willem-ом несколько "кучеряво" .
Напряжение на батарейке 2,88v.
Мультик ITE/ITE8712F-A
Батарейку лучше поменяйте.
опечатка
Батарейка новая и я измелял её в плате ( продон ,при измерении бататейки я её дергал с другой матки
тоже нерабочей и сразу проверил)
Замерял ещё раз 2,96
Я бы хотел вполне реальный прогер сделать.
Который у вас реально работает , сделать непроблема , была бы схемка и если можно печатку.
Схема переходника с печаткой - matthieu.benoit.free.fr/all03/adp/AD-FWH.pdf
Reanimator .
Спасибо за файлик.
А чтовы подрозумевали под ? - .... Willem-ом несколько "кучеряво" .-
Я не выловил четкой закономерности, но вероятность удачной прошивки в моем случае редко когда была больше 10%. Я не заморачивался и заменял флешки на SST или PMC.
