Biostar A780LB нужна помощь
Имеется плата, Biostar A780LB, включается и черный экран, все напряжения в норме, питание памяти проверил все в норме немного больше VDD-1.94 (но думаю это нормально), питание процессора в порядке, шим работает прямоугольные импульсы есть на затворах, кварцы тоже работают есть генерация, напряжения на ключах возле мостов есть (не помню какое но не более 5 вольт), мультик питание есть, USB звонятся нормально, заниженного сопротивления по линиям питания нету. Обнаружил одну дорожку возле радиатора южного моста в обрыве, видно что либо радиатор придавили, дорожка оборвана под ухом крепления радиатора (восстановил). На мосты феном дул секунд 30, единственное процессор установленный немного отличается от поддерживаемого на сайте но на одну букву на сайте SDA3600IAA3CW, у меня последняя буква другая SDA3600IAA3CN (но не может же из за этого быть). Биос пришивал не отличается от того что был изначально. Если кому не трудно подскажите можно ли как то проверить связь моста и памяти с процессором. Уже не знаю что с этой платой делать. Если есть идеи у кого то буду очень рад.
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах.
Аватар пользователя Rimlen
Пост карта?
На пост карте нули. Запускается с кнопки и выключается тоже. На кнопке power 5 вольт, reset 3.3 вольта, может быть что разные показания power и reset или нет?
Камень проверялся в другом изделии? Сокет вскрывался на наличие мехповреждений?
