Всем привет! Я первый раз на этом форуме. Прошу совета в ремонте БП! Опишу всё подробно. Есть комп, который вдруг перестал загружаться. После (неизвестных мне) манипуляций с радиатором и кулером проца комп заработал, однако через 30 мин выключался. Причина - не подключен кулер и болтается радиатор. После этого, уже мной, был прочищен от пыли БП. И после этого началось...Комп включился один раз, отработал как надо до выключения мной. И сразу же я решил ещё раз его включить (обычно проверяю раза 3, чтоб наверняка). И комп уже не включился: включается на 2-3 сек - выключается - сам включается на 2-3 сек - выключается и т.д. С другим БП комп работает нормально, нареканий нет. БП я забрал себе на диагностику Визуально, все электролитические кондёры целы (по совету заменил на новые, кроме высоковольтных), все остальные детали тоже чистенькие, горелых нет. Выпрямительный мост звонится как рабочий. Силовые транзисторы звонятся как рабочие. Диодные сборки и полевой транзистор на выходе тоже звонятся как рабочие (по совету заменил обе диодные сборки на новые). Между обмотками ДГС КЗ нет. Дежурное питание на плату подаётся 5В. PG 4,7В, но плавает до 0,7В! Выходные напряжения +12В=12,8-13,3В; +5В=5,2В; +3,3В=3,4В. БП Codegen Qori 200xa на 350W. Схема CG-D31-2 (во вложении CG-D31). Фото БП во вложении. Выпаял выходные кондёры и радиатор с выходными диодами и полевиком, чтоб не мешали.
Вложение | Размер |
dsc001801.jpg | 309.45 КБ |
dsc001791.jpg | 281.81 КБ |
3643251256349867.pdf | 32.3 КБ |
ДЛЯ ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ cyberforum.ru/power-supply-ups/thread1280475.html
Понятно одно, что что-то по линии "P.G." - бяка. Но тут еще завышено + 12В (max-12.6В). Почему? Может конфигурация Вашего компа мало жрет по линии + 12В? Или комп работал с этим БП ? После решения стабилизации +12В - проконтроллируйте как ведет себя питание на ШИМке в момент перезапусков. Если питание не просаживается-поменяйте С36.
Если это ничего не даст-меняйте ШИМ
Саша
Вот они наша краса и гордость, Codegenы... Входные фильтры даже не запланированы. У меня такой вырубался и вырубал параллельный комп при нагрузке.
Интересно, если всё выпаяно, как проверить что творится на ножках SG6105?
Совсем забыл, ШИМ SD6109, схема немного не та, другой не нашёл. Но вроде бы говорят, что они идентичны. Всё что было выпаяно, я уже запаял с заменой, результата не дало. Что примечательно, разбирал Codegen 2003 года, там и кондеры входные стоят гораздо мощнее и входные фильтры присутствуют, да и работать он до сих пор может. А вот этот не хочет нормально работать...
Шпандёрь по этому rom.by/forum/SD6109_SG6105_WinSys_KY-500ATX_REShENO, а продиагностировать можно по совету electron55.ru/power-supply/5-sg6105/967-3cott-atx-350w
Саша
В том и дело что чем древнее БП тем он лучше за небольшими исключениями. Современные БП вообще обратноходы некотоыре пошли, и те что "массовые" имеют такую уразенную комплектацию что"китайцам" 200х годов и не снилась ) Плюс шибко умные микрухи которые переделать под регулируемый БП почти нереально.
Если запаял обратно, что проверил ?
Саша
Пропаял контакты по линии +12В. Всё так же возрастает до 13В, но в течение 5 минут, а не сразу. Как мне уже говорили это может быть перегрев. Причем сильно греется диод Шоттки по +12В. Напряжение на ШИМ 5В, при падении PG и перезагрузе не прыгает. Если выключить комп и попробовать сразу включить, PG практически на нуле и не поднимается.
Какая нагрузка? Какое сопротивление по выходу +12 В ? Какое было раньше напряжение на +12В, также грелось? Какая сборка сейчас стоит, а какая была? По выходу +3,3В какой полевик? Второй раз спрашиваю: "Комп работал с этим БП раньше?"
Саша
Комп другой, сейчас я проверяю на старом P4, мало ли что. Но даже если поставить этот БП на идентичный первичному, результат остается прежний. Из нагрузки подключаю хард, два привода, материнку с процем. Сопротивление по +12 - 199Ом. Раньше стояла сборка 16 ампер 200В (mocpec F16C20C), сейчас стоит 20 ампер 200В (MBR20200CT). На выходе +3,3В полевик P0903BTG. Что было раньше с этим БП, к сожалению, не знаю.
На материнке есть гнездо под дополнительное питание проца +12В?
Саша
