БП включается и выключается, и так бесконечно
Всем привет! Я первый раз на этом форуме. Прошу совета в ремонте БП! Опишу всё подробно. Есть комп, который вдруг перестал загружаться. После (неизвестных мне) манипуляций с радиатором и кулером проца комп заработал, однако через 30 мин выключался. Причина - не подключен кулер и болтается радиатор. После этого, уже мной, был прочищен от пыли БП. И после этого началось...Комп включился один раз, отработал как надо до выключения мной. И сразу же я решил ещё раз его включить (обычно проверяю раза 3, чтоб наверняка). И комп уже не включился: включается на 2-3 сек - выключается - сам включается на 2-3 сек - выключается и т.д. С другим БП комп работает нормально, нареканий нет. БП я забрал себе на диагностику:) Визуально, все электролитические кондёры целы (по совету заменил на новые, кроме высоковольтных), все остальные детали тоже чистенькие, горелых нет. Выпрямительный мост звонится как рабочий. Силовые транзисторы звонятся как рабочие. Диодные сборки и полевой транзистор на выходе тоже звонятся как рабочие (по совету заменил обе диодные сборки на новые). Между обмотками ДГС КЗ нет. Дежурное питание на плату подаётся 5В. PG 4,7В, но плавает до 0,7В! Выходные напряжения +12В=12,8-13,3В; +5В=5,2В; +3,3В=3,4В. БП Codegen Qori 200xa на 350W. Схема CG-D31-2 (во вложении CG-D31). Фото БП во вложении. Выпаял выходные кондёры и радиатор с выходными диодами и полевиком, чтоб не мешали.
dsc001801.jpg309.45 КБ
dsc001791.jpg281.81 КБ
3643251256349867.pdf32.3 КБ
Думаю Вы проверяли под нагрузкой?!
Да. Нагрузкой послужил P4, так как более современный комп совсем не даёт запустится БП и измерить что-либо.
ИМХО из-за замены выходных диодных сборок "поплыли" выходные напряжения, и вот пока 3,3В и 5В не будут приведены в соответствие(т.е. к допустимым нормам) ШИМ 6105 (6109) не выдаст сигнал PG - этим он сохраняет материнку
По +3,3В стоит полевик, я писал ранее, что это P0903BTG. Он не менялся. По +5В я ставил 2 разные сборки Шоттки попеременно, обе по 30А40В, как и оригинальная была. Единственную "доработку") в этом плане я сделал по линии +12В. Стояла сборка fast 16А200В, а поставил я ultra fast 20А300В. Кстати. На выходе БП линии напряжения на +5 и +3,3В чуть ниже, на 0,2В, чем на входах ШИМ, а по +12В наоборот.
Аватар пользователя александр губа
Так ведь +3,3В берется с +5В и если там завышено, то так будет и на 3,3В. Если прямое сопротивление установленной сборки меньше, то напряжение будет больше.
Cмотреть, что блокирует 6105, а блокирует ее не так уж и много:
А) нога 4 - "перегрузка по мощности", для выключения этой функции, посадить ногу на землю. Резисторы со стороны трансформатора упрaвления силовиками вроде не должны сгореть.
Б) нога 6 - "контроль отрицательных напряжений", чтобы отключить - по хорошему - отрезать ногу от обвязки и посадить через 1кОм на землю.
В)нога 2 - контроль 3.3В, нога 3 - контроль 5В, нога 7 - контроль 12В, ну тут только брать внешний источник например другой АТХ блок и подавать эти напряжения с него, соединив земли, - 3.3В и 5В напрямую, а +12В через 100Ом.
((соединить земли двух бп, черные провода двух блоков питания.
Вешаете нагрузку на неисправный блок питания (ПЕРВЫЙ). Берете схему и отрываете на 6105 ногу контроля 3.3В от всего остального, на эту ногу подаете напряжение 3.3В с другого БП (ВТОРОЙ). Замыкаете перемычку включения на ВТОРОМ - он заводится. Замыкаете перемычку включения на ПЕРВОМ, и смотрите завелся или нет?
Если ПЕРВЫЙ БП завелся с нагрузкой, значит контроль 3.3В виноват, надо измерить 3.3В на выходе ПЕРВОГО.
Если не завелся, то возвращаете соединение ноги контроля 3.3В на плату ПЕРВОГО, режете контроль 5В и берете их со ВТОРОГО, и т.д... 12В подаете через резистор 100 Ом)).
Саша
Понял. Спасибо! Теперь надо ещё второй БП слегка реанимировать для этого опыта, если а) и б) не помогут. И посмотрю характеристики сборок, какая была и какую поставил.
