На материнке есть гнездо под дополнительное питание проца
2 Ноя 2014 - 18:35
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
На материнке есть гнездо под дополнительное питание проца +12В?
БП включается и выключается, и так бесконечно
Понял. Спасибо! Теперь надо ещё второй БП слегка
Так ведь +3,3В берется с +5В и если
Да. Нагрузкой послужил P4, так как более
Думаю Вы проверяли под нагрузкой?! ИМХО из-за замены
Добавлю. Замерял напряжения на выводах ШИМ SD6109 при
Добрался до блока и поменял входные конденсаторы
Поменяйте входные конденсаторы - скорее всего один
Поменял термистор, напряжение на обоих входных кондерах всё
Странно! Действительно, на электролитах напряжение проседает. При
Извините, лень перечитывать. Т.е. без нагрузки работает, а под
Ищите трещину или непропай
Пока до замены ШИМ не дошло, решил проверить
Нет, работает ровно, подозрительных звуков не издает.
а блок не "шипит" при включении случайно ?
- может - не может Попробуйте
Попробовал поменять входные кондёры на б/у, но рабочие,
Если учесть, что для тестов я использую материнку
Конденсатор С36 замените. По напряжению +12В -так не
Проверил R31 номиналом 1000Ом, показывает 991Ом. Проверил С36
Проверьте цепочку от 10-й ноги ШИМ до выхода
Напряжение на 7 ноге: 12,4В максимум. На выходе
Какое напряжение на 7 ноге ШИМ и номинал
Сейчас проверил на нормальном компе с доп питанием
Комп другой, сейчас я проверяю на старом P4,
Какая нагрузка? Какое сопротивление по выходу +12 В
Пропаял контакты по линии +12В. Всё так же
Если запаял обратно, что проверил ?
В том и дело что чем древнее БП
Шпандёрь по этому http://www.rom.by/forum/SD6109_SG6105_WinSys_KY-500ATX_REShENO, а продиагностировать можно по
Совсем забыл, ШИМ SD6109, схема немного не та,
Вот они наша краса и гордость, Codegenы... Входные
ДЛЯ ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ http://www.cyberforum.ru/power-supply-ups/thread1280475.html Понятно одно, что что-то по
