БП swex ba000040 старт и сразу выключение, Блок питания новый ни где не работал просто заводской брак.
фото c2n.me/3b2YDGP
шим sg6105dz
дежурка cef02n6a
высоковольтные d209l-2шт
диодные s20c40c несколько штук
Подключил через нагрузочный блок ydoma.info/kompjuter-blok-nagruzok-dlja-bloka-pitanija.html
Блок включился на 10 секунд со всеми питаниями в норме и выключился.
После этого больше не стартует, то есть старт есть но на 1 сек.
Подключил через лампу КЗ нету.
Нагрузил дежурку +5вольт сопротивлением 4,7 не просаживается
Проверил все конденсаторы они все в норме.
Я так понимаю что БП уходит в защиту?
Как в таком случае искать причину?
Начните с измерения сопротивления выходов - ВСЕХ. Соблюдайте полярность при измерении
Саша
+5---34ом
+3,3---34ом
+12--99ом
-12---670ом
+5vsb--49ом
это норма ? и что из этого видно?
еще вопрос -12 замеряется минусом на черный или при измирении минус 12 нужно перевернуть провода у тестера?
Измерьте сопротивления между всеми выходами (в первую очередь между +5 и +3,3) .
На фото видно белый провод (-5В), Вы ничего не указали
Саша
Выпаял радиатор с четырьмя S20c40c замерил все нормальные
не впаивая обратно замерил сопротивления -5вольт ----408 ом
3,3 на +5 ----65ом
3,3 на +12 --- 567ом
3,3 на (-12)---702ом
3,3 на дежурку --- 81ом
3,3 на (-5) --447ом
5 на +12 --- 567ом
5 на (-12)---701ом
5 на дежурку --- 82ом
5 на (-5) --705ом
12 на +5 ----567ом
12 на (-12)---1,23 килоом
12 на дежурку --- 566ом
12 на (-5) -1,23 килоом
-12 на +3,3 ----702ом
-12 на +5 ----701ом
-12 на (-12)---1,23 килоом
-12 на дежурку --- 717ом
-12 на (-5) -1,36 килоом
что делать дальше?
-похоже на КЗ между выводами (скорее всего, что-то с каналом +3,3В, -кстати, какой номинал нагрузочного сопротивления на выходе +3,3В), ---- но Вы уже выпаяли радиатор.
- расскажите подробно. В моей практике еще не было четырех S20c40c или может что-то было паяно?
Прозвонкой на плате определите как-ая(-ие) сборк-а(-и) стоят по выходу +12В, укажите. Эту сборку проверьте с пристрастием. Там должна стоять 80-100В сборка
Как реализован выход +3,3В, там есть транзистор-?; проверить, а лучше заменить если есть чем.
При Вашей уверенности в исправности деталей вновь запаять выходные сборки и снова провести вышеуказанные измерения.
Саша
я оказывается оглядел не детально , на радиаторе 3 шт S20C40C И 1ШТ U20C20C
блок питания новый с упаковки, он даже не успел продаться, пришел бракованный ,и его еще не делали
Тогда другое дело, а сборки между собой никак не звонятся, ну там типа прокладку пробило. И заодно проверьте надёжно ли они привинчены к радиатору, только прижимать без фанатизма, чтобы ничего не выдавить и не раздавить. Ну и огласите измерения
Саша
впаял сборки , замерил
+5---34ом
+3,3---34ом
+12--почему то изменилось на 535 ом а было 99 ом
-12---670ом
+5vsb--49ом
-5 --- 414 ом
Блин интересное дело , после того как впаял сборку , все заработало.
Но перед тем как выпаять сборку я ее пропаивал , результата небыло.
В общем огромное спасибо
Не надо спешить. Повреждение не было найдено и не факт, что оно снова не проявится.
- будем надеяться, что все-таки была где-то какая-то закоротка ("сопля") по линии +12В, которая ликвидировалась при перепайке.
Саша
