Начните с измерения сопротивления выходов - ВСЕХ. Соблюдайте
24 Янв 2015 - 11:21
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Начните с измерения сопротивления выходов - ВСЕХ. Соблюдайте полярность при измерении
БП swex ba000040 старт и сразу выключение
Нда, если бы еще александр губа
Для любопытствующих - http://itc.ua/articles/test_50_blokov_pitaniya_atx_18944/ , кое-что есть интересное,
Нескромный вопрос - с кем именно
Согласен, что +3,3 и +5 имеют один выход.
Нда, внятность некоторых математиков весьма забавна
3,3В -14А =9,8 А ; 5В
нагружаю по этой схеме www.ydoma.info/kompjuter-blok-nagruzok-dlja-bloka-pitanija.html я так понимаю
Если Вы грузите на 70%, то я бы
я его уже собрал и отложил в копилку
Не для меня, для себя просмотрите и измерьте
Не надо спешить. Повреждение не было найдено и
Блин интересное дело , после того как впаял
впаял сборки , замерил +5---34ом +3,3---34ом +12--почему то изменилось на 535
Тогда другое дело, а сборки между собой никак
я оказывается оглядел не детально , на радиаторе
-похоже на КЗ между выводами (скорее всего,
Выпаял радиатор с четырьмя S20c40c замерил все нормальные не
Измерьте сопротивления между всеми выходами (в первую очередь
+5---34ом +3,3---34ом +12--99ом -12---670ом +5vsb--49ом это норма ? и что из этого видно? еще
