-похоже на КЗ между выводами (скорее всего,
+5---34ом
+3,3---34ом
-похоже на КЗ между выводами (скорее всего, что-то с каналом +3,3В, -кстати, какой номинал нагрузочного сопротивления на выходе +3,3В), ---- но Вы уже выпаяли радиатор.
Выпаял радиатор с четырьмя S20c40c замерил все нормальные
- расскажите подробно. В моей практике еще не было четырех S20c40c или может что-то было паяно?
Прозвонкой на плате определите как-ая(-ие) сборк-а(-и) стоят по выходу +12В, укажите. Эту сборку проверьте с пристрастием. Там должна стоять 80-100В сборка
Как реализован выход +3,3В, там есть транзистор-?; проверить, а лучше заменить если есть чем.
При Вашей уверенности в исправности деталей вновь запаять выходные сборки и снова провести вышеуказанные измерения.
БП swex ba000040 старт и сразу выключение
