БП китайский ATX300, проблемы с дежуркой
Достался мне горелый блок без названия. Модель ATX300.
Говорю сразу - я не спец, заумных терминов не знаю, теорией владею на уровне любителя или незнайкина, ремонтом занимаюсь редко, но с паяльником дружу уже более 20 лет.
Схему к китайскому блоку не нашел. И тем не менее блок я отремонтировал до состояния "работает почти как надо".
На плате возле транзистора дежурки было сильное потемнение, видно что-то сильно грелось там. Потемнение включает силовой транзистор дежурки C3150, еще маленький транзюк, далее резистор 100ом (98.6ом), двух обычных конденсаторов (не электролитов) по 100-200n 1kv, перемычку и контакты первички транса, который напротив C3150 находится. Но все эти детальки целые. В районе резистора потемнение всетаки чуть сильнее чем у остальных деталей и поэтому не дает считать его номер посадочного места.
Проведенные ремонтные работы на неисправностях внутри:
Взорванный предохранитель 6А - заменен на 1А
Переключатель 115-230В - выпаян и выброшен (из принципа).
Сгоревший диод в диодном мосте - заменен на аналог
2 чуть вздутых но еще рабочих конденсатора в какой-то вторичной цепи - заменены
Резистор 2х ваттный 100ом под которым потемнение платы - заменен на 2 аналогичных 2ваттных по 50.05ом каждый, что в сумме дало 101ом.
Термистор NCP 5D-9 со сколом 1/8 черепушки - не стал менять, звонится на 8ом в отличае от номинала (5ом)
Всё остальное в основном кроме микросхемы проверено. Точно могу сказать что все силовые транзисторы к удивлению целые! Каждый выпаивал и звонил, включая дежурный C3150. А так же диоды и кондеры.
После ремонта все выходные напряжения проверены - норма. По PS_ON вообще 3.50В стабильно до сотых.
БП работает и ПК с ним работает уже который день/неделю. Только есть один нюанс - после выключения ПК приходится выключать БП из сети. А всё потому, что при включении в сеть начинает греться дежурка, а именно:
Резистор под которым потемнение платы - терпимо для пальцев.
Транзистор C3150 в дежурке - за 15-20 минут в простое, когда комп выключен, нагревается так что ни к радиатору ни темболее к самому транзу не прикоснуться. Дольше держать в таком состоянии не пробовал, страшно. И кстати если подождать 15-20 минут пока радиатор нагреется, а потом попытаться включить ПК, то при нагретом транзисторе включается он не всегда. Иногда начинает стартовать, куллеры дернутся и всё, стоп, БП как-будто ушел в защиту - на power on не реагирует. Только принудительно PS_ON. А в рабочем состоянии, после включения ПК, задействоваются другие два транзистора инвертора на этом же радиаторе, а C3150 и радиатор постепенно остывает и становятся чуть теплыми.
Уважаемые господа специалисты, соображения будут?
У меня лично три мысли/вопроса:
Хоть C3150 звонится как здоровый, но греется в дежурке - может быть он все-таки неисправен? Или китайцы неправильно рассчитали какие-то номиналы?
Заменить C3150 на C4106 или C3866, которые валяются в запчастях. Но я не знаю их номиналов и вдруг вместе с ними придется еще что-то менять? Даташиты ни на один из них трех я так и не смог найти.
Возможно неисправен трансформатор, который стоит в цепи дежурки, возможно витковое кз? Но он совсем не греется. А если даже неисправен, то придется новый БП искать, а этот на запчасти так как проверить транс я не смогу, а перепаивать его это геморрой, лучше уж новый БП взять.
maco, а что хаха? выходит, что даташит, который я смотрел от какай-то другой каракатицы похожей по названию?
UAM, а спасибо за подсказку, а то уж хотел руки наложить. Зато теперь буду знать, что есть рабочий донор ))).
P.S. И думаю что тему можно закрывать. БП пойдет на запчасти.
Alexandr027 писал(-а):
Мне из погреба не видно, что за документацию вы умудрились прочитать. Но само построение фразы - "читал и ничего не вычитал" без указания на то, что было прочитано, меня радует:).
Да вот сам незнаю где нашел, но скачать не смог. Хрен с ним, пусть будет оптопара или оптрон.
Lazy, не заметил ваш ответ. Какие именно электролиты заменить вы советуете и для чего? Весь в внимании.
Да и вопрос ко всем, кто смотрит тему: у транса первичка 0.1ом, 1.8ом - сейчас прозвонил - нормально или транс горелый? Если транс целый то, что еще может быть причиной перегрева дежурки? ШИМ - горелый?
ШИМ кстати: TL494CN. Что о нем можете сказать? Хороший - плохой? Китайский?
102K 1kV на 2A102J.
верните на место старый, некорректная замена !!!
Электролиты нужно менять в дежурке, маленький 10х50 или что там у вас в горячей части, и после диодов во вторичке 1000мф и обычно 47мф на шим.
Смеряйте напряжение на шимку, кстати.
Транс сомнительно, мне кажется дохлый, тут на форуме проверяли обмотки.
Про шим, врядли. А так китайский, но временем проверенный, мне нравится больше всяких 2003, 2005b
Еще вопрос: 2A102J что значит буква J ? И почему замена некорректна?
Да электролиты я уже поменял, вообще не результативно.
Где напругу на шиме мерить? Какую ногу и с чем? С корпусом?
Все молчат...
Я тут подумал, если предположить, что трансформатор целый и транзистор все-равно греется, то проблема скорее всего в номиналах резисторов или конденсаторов дежурки. Поскольку мои знания по этому поводу скудны, то прошу понимающих в этом, посмотреть фото с указанными номиналами и сказать где увеличить/уменьшить сопротивление, емкость, напряжение.
Какие будут предложения?
Original2.rar 320.22 КБ
Аватар пользователя UAM
Интересно. А почему параллельно коллекторной обмотке вместо RCD 100ком + 10нф + диод стоит 100 ом + 1нф ?
Кстати, разрежьте дорожку от +310 к трансформатору и поставьте туда резистор 5-10 ом. Должно попустить.
Сейчас мы ремонируем дежурку. Раз вы все конденсаторы уже заменили (2 электролита на выходе дежурки, и всю керамику в первичке особенно между обмоткой связи и базой ключа, осталось перемотать трансформатор. Резисторы вы же проверили, их сопротивление соответствует номиналу?
P.S. Кстати - не очень хорошая схема - отсутствует токовый датчик.
Вот чесслово не знаю. Бп китайский, схем нет. Ко мне пришел горелый пломбированный, т.е. его так изготовили. Опишите в какую сторону в RCD должен диод стоять. Каковы могут быть последствия сей переделки?
Вы как нибудь объясните, где и что такое +310, потому, что даже прочитав мануалы, я так и не понял что это за артефакт, так как там тоже не объясняется. И что даст резистор 5-10ом?
p.s. Если не трудно, чтобы много не писать, дорисуйте на картинке которую я разместил.
klarist
Я бы не сказал, что керамику тоже заменил. Я лишь выпаял, то что было, проверил тестером как мог, запаял новое, включил, результат не изменился - греется дико, и впаял старое обратно. Помоему, тут какая-то инженерная ошибка в разработке.
Как я уже писал выше - перематывать или перепаивать трансформатор для меня ад, поэтому на данном этапе я грешу на неправильно собранную дежурку.
Резисторы проверил, а какому номиналу по вашему мнению они должны соответствовать? Блок то китайский, соответственно ни схем ни номиналов.
Что есть токовый датчик, где он должен быть?
P.S. Общий вопрос: Как на форуме вставлять именную цитату сообщения?
