Интересно. А почему параллельно коллекторной обмотке вместо RCD 100ком + 10нф + диод стоит 100 ом + 1нф ?
Вот чесслово не знаю. Бп китайский, схем нет. Ко мне пришел горелый пломбированный, т.е. его так изготовили. Опишите в какую сторону в RCD должен диод стоять. Каковы могут быть последствия сей переделки?
Кстати, разрежьте дорожку от +310 к трансформатору и поставьте туда резистор 5-10 ом. Должно попустить.
Вы как нибудь объясните, где и что такое +310, потому, что даже прочитав мануалы, я так и не понял что это за артефакт, так как там тоже не объясняется. И что даст резистор 5-10ом?
p.s. Если не трудно, чтобы много не писать, дорисуйте на картинке которую я разместил.
klarist
Сейчас мы ремонируем дежурку. Раз вы все конденсаторы уже заменили (2 электролита на выходе дежурки, и всю керамику в первичке особенно между обмоткой связи и базой ключа, осталось перемотать трансформатор. Резисторы вы же проверили, их сопротивление соответствует номиналу?
P.S. Кстати - не очень хорошая схема - отсутствует токовый датчик.
Я бы не сказал, что керамику тоже заменил. Я лишь выпаял, то что было, проверил тестером как мог, запаял новое, включил, результат не изменился - греется дико, и впаял старое обратно. Помоему, тут какая-то инженерная ошибка в разработке.
Как я уже писал выше - перематывать или перепаивать трансформатор для меня ад, поэтому на данном этапе я грешу на неправильно собранную дежурку.
Резисторы проверил, а какому номиналу по вашему мнению они должны соответствовать? Блок то китайский, соответственно ни схем ни номиналов.
Что есть токовый датчик, где он должен быть?
P.S. Общий вопрос: Как на форуме вставлять именную цитату сообщения?
klarist
