Да вот сам незнаю где нашел, но скачать
5 Дек 2010 - 20:43
Alexandr027
Предупреждение
56
-16.97
Да вот сам незнаю где нашел, но скачать не смог. Хрен с ним, пусть будет оптопара или оптрон.
БП китайский ATX300, проблемы с дежуркой
Попался и мне такой БП PN-350p,сильно грелся транзистор
БП, вполне исправный, б/у, 300 ватт, можно купить
Впаял резистор 9,2ома между обмоткой транса идущей на
Посмотрел эти схемы. Но наглядного варианта с трансом
Есть тема "Схемы БП". Там этих
Я потому и спрашиваю, так как чтобы
Я бы порекомендовал автору слегка думать, а
давайте без флуда и по делу.
из серии: "держите меня 7 человек,
Чем лучше? Просветите пожалуйста. И скажите, если
В принципе можно резистор и с другой стороны
maco, точно. Я ошибся. Но дырки
Еще раз смотрю:
Народ, вы когданибудь на остальные мои вопросы ответите?
В том то и дело, на
Не параллельно обмотке, а параллельно КЭ
UAM Вот чесслово не знаю. Бп
Сейчас мы ремонируем дежурку. Раз вы все конденсаторы
Интересно. А почему параллельно коллекторной обмотке вместо RCD
Все молчат... Я тут подумал, если предположить, что трансформатор
Еще вопрос: 2A102J что значит буква J ?
верните на место старый, некорректная замена
Lazy , не заметил ваш ответ. Какие
Мне из погреба не видно, что
maco , а что хаха? выходит, что
1. В принципе - да, но лучше заменить
Это оптрон. Аналог PC817. Если дежурка держит +5SB,
Оптопара.
БП NAVI 250W, начинка всетаки слабовата: дросели ручной
Зависит от начинки этого блока.
AlexNik, это мысль, только паять всё на отдельную
TNY267
Немного ОФФ После пары-тройки дней колупания с
это значит был 10к, а теперь стал
Резисторы в первичке идущие к транзистору проверил еще
Нет не то.Сначала делаем дежурку. Греться
Транзистор C5353 ничего хорошего не принес и плохого
Замените ВСЕ конденсаторы в первичке дежурки. (у вас
Маловато... наверное китай есть китай. А не запускается, понятия
Маловато для дежурки на биполярном транзисторе. Я сейчас
Что даже если они целые и держат емкость? p.s.
Термистор не менять. Нормально. Если дроссель групповой стабилизации без следов
Повторю вопрос: Проверил снова подколотый термистор NTC 5D-9 тестером,
Может срабатывать защита при отклонении напряжений на выходе
Неуспел его перепаять, как БП приподнес новый сюрприз. Надо
Вместо с3150 я ставил с5027 - работает без
В наших жлобских СЦ за нерабочее просят минимум
ставте и подключайте или через лампу ли
trafukas , угля я не наскреб, нашел
При наличии времени все-таки заменил бы транзистор
я лично считаю что там от сильного нагрева
Я так и не понял между чем и
ключ - 2SC3150 alldatasheet.com
Детали между трансом и C3150 уже выпаивал и
C3866 можно поставить, но боюсь что проблема в
