БП есть дежурка нет запуска
И так суть вопроса.
Принесли труп, вскрытие обнаружило : два пробитых 13007 и резисторы, собственно заменены на новые.
Дежурка на с3150 раскачка с945. Шим tl 494, супервизор lm339(оба новые).
Проверил все диоды шотки - пробитых нет. Заменил вздутые кондеры в холодной части, заменил силовые кондеры, и диоды в горячей части. Заменил кондеры что стоят рядом с силовыми транзисторами 13007.
И так дежурка после всего этого появилась = 5,04 в. Но запуска БП не происходит. Даже если коротить 4 ногу шим на землю. От сюда и вопрос может кто подскажет куда копать ?.
Наличие PFC: нет.
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов 200в на 330 мф
варистор - отсутствует
Маркировка трансформаторов - BCK -16 SL EEl-16B - дежурка, ee16(top) - средний, и большой их всех - BCK ER35A-01AHJ
осциллографа нету, только тестер.
По этой ссылке похожая схема
Дополнительно сообщаю КЗ в горячей части нет, ставил лампу в 60 ватт- загорается на сек и выключается.
Показания ШИМ зеленый + черный
1 - 0в 16 - 2,49в
2- 2,52в 15- 0в
3 - 0,05в 14 - 5,04в
4 - 0,01в 13- 0в
5 - 1,52в 12 - 11,56в
6- 3,69в 11- 1,47в
7 - 0в 10 - 0в
8 - 1,46в 9- 0в
Показания ШИМ без зеленый + черный
1 - 0в 16 - 0,11в
2- 2,52в 15- 0в
4 - 3,40в 13- 0в
6- 3,69в 11- 2,24в
7 - 0в 10 - 0в
8 - 1,46в 9- 0в
img_2733.jpg95.13 КБ
img_2734.jpg102.03 КБ
нет не менял, тестером проверил выпаяв с палаты они не пробиты.
Как проверяли? - бывают с утечкой.
Аватар пользователя difficult
тестером поставив на параметр диод.
заменил я их на новые, эффекта ноль ((
Аватар пользователя александр губа
Проверьте диоды в "минусовых" выходах.
Если есть заведомо рабочая (а не просто проверенная) сборка по линии +12В - попробуйте заменить.
Саша
Аватар пользователя UAM
александр губа, как часто Вам попадаются диодные сборки и ключи с утечкой, которые звонятся нормально, но не работают? Мне, например, ни разу.
15- 0в
14 - 5,04в
13- 0в
Это как вы измеряли? И по схеме и по печатке они соединены.
И ещё раз, выясняйте почему на базах транзисторов раскачки разные напряжения (8,11-й выводы 494)
и в правду, как я сам не заметил про 13,14,15 контакты они же соединены хм... проверю повторно. И как по советовали про 8 и 11 проверю их цепочку. Спасибо. получается на 8 и 11 должно быть одинаковое напряжение да ?
А как вы думаете?
tl494.gif 9.17 КБ
1 - 0в 16 - 2,49в
2- 2,52в 15- 5,04в
4 - 0,01в 13- 5,04в
5 - 1,52в 12 - 11,60в
6- 3,69в 11- 1,47в
7 - 0в 10 - 0в
8 - 1,47в 9- 0в
1 - 0в 16 - 0,45в
2- 2,52в 15- 5,04в
4 - 3,41в 13- 5,04в
5 - 1,52в 12 - 11,59в
6- 3,68в 11- 2,24в
7 - 0в 10 - 0в
8 - 2,23в 9- 0в
Все измерял относительно черного провода, ну там где все они на плате спаяны.
Для UAM
Мне довольно часто попадаются 12-ти вольтовые сборки, которые умеют утечку. Цифровым тестером это никак не мог увидеть и определить, особенно по-началу. А потом взял советскую Ц-ешку и все, лично мне, стало понятно. Что примечательно, сборки по линии +3,3 и +5 В, могут иметь утечку, иногда, даже при измерении сборки в обратном направлении, сопротивление может быть до 100 кОм (при измерении Ц-ешкой) и она будет работать, а вот на линии +12 В (у сборки при измерении Ц-ешкой) не должно быть даже шевеления стрелки. Цифровой мультиметр этого не определял. Я сразу выбравовывал все сборки, а потом понял, что это относится не ко всем. Когда-то я спрашивал Вас об этом. Попробуйте измерить сами.
Саша
