БП есть дежурка нет запуска
И так суть вопроса.
Принесли труп, вскрытие обнаружило : два пробитых 13007 и резисторы, собственно заменены на новые.
Дежурка на с3150 раскачка с945. Шим tl 494, супервизор lm339(оба новые).
Проверил все диоды шотки - пробитых нет. Заменил вздутые кондеры в холодной части, заменил силовые кондеры, и диоды в горячей части. Заменил кондеры что стоят рядом с силовыми транзисторами 13007.
И так дежурка после всего этого появилась = 5,04 в. Но запуска БП не происходит. Даже если коротить 4 ногу шим на землю. От сюда и вопрос может кто подскажет куда копать ?.
Наличие PFC: нет.
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов 200в на 330 мф
варистор - отсутствует
Маркировка трансформаторов - BCK -16 SL EEl-16B - дежурка, ee16(top) - средний, и большой их всех - BCK ER35A-01AHJ
осциллографа нету, только тестер.
По этой ссылке похожая схема
Дополнительно сообщаю КЗ в горячей части нет, ставил лампу в 60 ватт- загорается на сек и выключается.
Показания ШИМ зеленый + черный
1 - 0в 16 - 2,49в
2- 2,52в 15- 0в
3 - 0,05в 14 - 5,04в
4 - 0,01в 13- 0в
5 - 1,52в 12 - 11,56в
6- 3,69в 11- 1,47в
7 - 0в 10 - 0в
8 - 1,46в 9- 0в
Показания ШИМ без зеленый + черный
1 - 0в 16 - 0,11в
2- 2,52в 15- 0в
4 - 3,40в 13- 0в
6- 3,69в 11- 2,24в
7 - 0в 10 - 0в
8 - 1,46в 9- 0в
img_2733.jpg95.13 КБ
img_2734.jpg102.03 КБ
Аватар пользователя difficult
дополню когда замыкаешь зеленый черный питание по тестору показывает что выдало 0.5 в и падает типа в защиту уходит.
Аватар пользователя UAM
раскачка с945
меняли?
Да все транзисторы поменял, все что были на плате все 945 и 1 - a733 тоже заменил.
Аватар пользователя александр губа
Проверьте, тщательно, обвязку силовых транзисторов и диоды в раскачке. И вместо предохранителя, что на фото, запаяйте какой-то тоненький проводок из многожильного провода, а то бахнет - и текстолит выгорит. Потом попробуйте запуск без защиты (отключая по одному елементу) -ZD3, R71, ZD2, D35, R67, обязательно с нагрузкой по плюсовым выходам.
Саша
Спасибо проверю. Завтра на работу продолжу ремонт. Это уже третий подобного типа бп у меня, ну проблемность в плане дежурка есть а запуск нет. Предыдущие два я просто пустил на запчасти. С этим все же хочу разобраться. Ведь три это уже не случайность а периодичность.
Вместо предохранителя ставил лампу в этот раз. На плате заменил все стабилитроны, эффекта ноль ))). Куда еще смотреть ?
Диоды, стоящие параллельно КЭ транзисторов раскачки меняли? Проверьте заодно D12, D13.
Ищите, почему у вас во втором случае на 11-й ноге 2,24В а на 8-й - 1,46В.
А диоды D3-D6 1N4148, что в базах силовых ключей (по верхнему снимку) целые?
нет не менял, тестером проверил выпаяв с палаты они не пробиты.
И еще дополнить вот чем хотел при замере на плате D3-D6, D3- дает пробой, а вот D6 - нет, может мне заменить их просто ?
Лучше заменить, детали копеечные, зато можно быть уверенным что в базовых цепях всё исправно.
