Это как вы измеряли? И по схеме
12 Фев 2016 - 06:38
iskander
461
41.01
15- 0в
14 - 5,04в
13- 0в
Это как вы измеряли? И по схеме и по печатке они соединены.
И ещё раз, выясняйте почему на базах транзисторов раскачки разные напряжения (8,11-й выводы 494)
БП есть дежурка нет запуска
иных сгоревших предметов не обнаружено.
угу... и это типа всё?
как нет очень даже есть
отсек большой... BL-5 + Step-Up +
а по моему вопросу есть предложения ?
Может уходить в защиту, часто похоже на непропай.
александр губа, к сожалению у меня
Для UAM Мне довольно часто попадаются 12-ти
Показания ШИМ зеленый + черный 1 -
А как вы думаете?
и в правду, как я сам не заметил
александр губа, как часто Вам попадаются
Проверьте диоды в "минусовых" выходах. Если есть заведомо рабочая
заменил я их на новые, эффекта ноль ((
тестером поставив на параметр диод.
Как проверяли? - бывают с утечкой.
Лучше заменить, детали копеечные, зато можно быть уверенным
нет не менял, тестером проверил выпаяв
А диоды D3-D6 1N4148, что в базах силовых
Диоды, стоящие параллельно КЭ транзисторов раскачки меняли?
Вместо предохранителя ставил лампу в этот раз. На
Спасибо проверю. Завтра на работу продолжу ремонт. Это
Проверьте, тщательно, обвязку силовых транзисторов и диоды в
Да все транзисторы поменял, все что были на
меняли?
дополню когда замыкаешь зеленый черный питание по тестору
