Для UAM Мне довольно часто попадаются 12-ти
Для UAM
Мне довольно часто попадаются 12-ти вольтовые сборки, которые умеют утечку. Цифровым тестером это никак не мог увидеть и определить, особенно по-началу. А потом взял советскую Ц-ешку и все, лично мне, стало понятно. Что примечательно, сборки по линии +3,3 и +5 В, могут иметь утечку, иногда, даже при измерении сборки в обратном направлении, сопротивление может быть до 100 кОм (при измерении Ц-ешкой) и она будет работать, а вот на линии +12 В (у сборки при измерении Ц-ешкой) не должно быть даже шевеления стрелки. Цифровой мультиметр этого не определял. Я сразу выбравовывал все сборки, а потом понял, что это относится не ко всем. Когда-то я спрашивал Вас об этом. Попробуйте измерить сами.
БП есть дежурка нет запуска
