БП RS-500-PCAP-A3 при старте с нагрузкой выбивает силовой полевик.
БП RS-500-PCAP-A3 COOLER MASTER 500. ШИМ UC3843, дежурка TNY 277NP, супервизор WT7527.
Схема sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_3/power_supply_schemes_3.phtml#pre...
Достался с сгоревшими силовыми полевиками. Стоят два парраллельно по схеме 2SK2749.
Подобрал из имеющихся пару FQPF8N80C впаял. Проверил ещё раз всё ли в порядке, включил с лампой на 220 вольт, всё нормально, запускается, но в таком периодическом режиме. Решил подсоеденить без лампочки - запускается но тут же уходит в защиту. Решил дать нагрузку лампой на 12 вольт 60 ватт от автомобиля. При подключении в сеть всё нормально, а вот при запуске загудел большой дроссель и дымок.
В результате проверки обнаружил сгоревший предохранитель, один из полевиков и стабилитроны с диодом в цепи базы полевиков. Где искать проблему поскажите.
Аватар пользователя kamysy2
R11 по замеру и внешнему виду в норме, звонится чуть менее 900 ом. Токовый - тоже, по крайне мере не в обрыве, замерить 0,1 ома в схеме не могу.
БП первый раз после замены неисправных деталей коротнул при подаче нагрузки ввиде автомобильной лампы.
Второй раз - при включении в сеть, когда был включён запуск БП (замыкание зелёного на массу) до этого всё было нормально за исключением того что после запуска срабатывала блокировка. А тут видно она не успела сработать.
Аватар пользователя MilligramSmile
При включении в сеть всё нормально, дежурка есть, а вот при попытке старта все напряжения появляются только кратковременно.
Надо искать далее. Попробовал замкнуть 2 и 3-й выводы супервизора (исключил его влияние на запуск) БП запустился и выдаёт все напряжения.
Напрашивается вывод в неисправности цепей супервизора или его самого.
почти такой же БП, но плата такая же и частично похожая проблема.
При запуске кратковременно дергается кулер\напряжения и тишина... если замыкаю 2 и 3 ногу, то у меня не все напряжения выдает...
20210313_231341.jpg 29.28 КБ
Порлучается что силовая часть в норме. Смотреть цепи где нет напряжения.
Вот примерная схема, может даст что-то полезное.
diodnik.com/wp-content/uploads/2017/05/WT7527_01.jpg
У меня впечатление что дежурка не держит 5 вольт и с +12 вольтами надо разбираться.
схема есть такая и не особо помогает... вешал 50 Ом, дежурка не просела, все те же 5.1В
что бы не путать темы, мой топик - rom.by/forum/Cooler_master_RS-460-PMSR-A3?page=1
