Достался горелый БП FSP ATX500R Причина-червяк закоротил (не шутка!!!) монтаж с обратной стороны платы источника аккурат в районе одного из выходных ключей. Источник с активным PFC,основной ШИМ 3845 сдох,сгорели smd резисторы в затворах силовых ключей и пара smd транзисторов,дежурка жива,PFC тоже. Буду очень признателен за схему этого БП,совпадающую хотя бы частично. Понимаю,что со схемами на современные FSP напряженка,возможно встречалось что-либо подобное. Фото платы прилагаю.
Вложение | Размер |
FSP_ATX_500.jpg | 56 КБ |
FSP_ATX_500_2.jpg | 89.97 КБ |
FSP_ATX_500_3.jpg | 46.94 КБ |
В соседней теме:
GM3845 = UC3845
rom.by/forum/Ne_startuet_Powerman_IP-S450T7-0
rom.by/files/Poweman-IP-S450T7-0-rev.1.3.rar
Только откуда там червяк? Ты что, в армии паёк в компьютере тихаришь??
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Червяк тот-бывшая личинка моли,удивился сам,тараканы попадались часто,мышь даже была раз.
По существу-фрагмент схемы нашелся на мониторе,прикладываю,достаточно точно соответствует тому что у меня. Расчерчивать обвязку 3845 придется все равно,постараюсь потом выложить,может кому пригодится.
Блок питания запущен в тестовом режиме,ставил имеющееся в наличии вместо- UC3845 поставил UC3843 полевики вместо сгоревших 13n50 поставил 2sk2761
пару комплементарных транзисторов в драйвере выходных ключей поставил bc807/bc817 по схеме s46.radikal.ru/i113/0904/e9/b8a6f006fd42.gif это q70/q71
Все напряжения в норме,осталось купить силовые полевики, в чипе-дипе 13n50 отсутствуют, блин всю голову сломал не нашел полноценной замены,чем их можно заменить?
13n50 как и IRF450, думаю, не стоит искать. 500 вольт по-моему, маловато. Тем более для блока с APFC.
И UC3843 обязательно надо заменить, Они разные с UC3845 по Maximum Duty Cycle.
3843 заменю конечно,3845 просто под рукой не оказалось
Все транзисторы которые реально купить имеют значительно большую входную емкость и заряд затвора нежели 13n50 соответственно большие динамические потери, с напряжением и током как раз проблем нет
Может кто то заметит вопрос и подскажет номинал конденсатора позиции C45 (развалился) в этой схеме, как раз в этом участке платы.
Нагадаю 0,1-1 мкФ
Здравствуйте подскажите пожалуйста маркировку smd. Блок питания fsp atx500r.
