Дежурка А6259, ШИМ 3843, супервизор 7510. При замыкании PS-ON вентилятор делает оборот и тишина. Дежурка - на фиолетовом проводе 5В. Нагрузка мат.плата и старый винчестер, лампа в разрыв: при замыкании PW-MB на материнке, на 3 ноге 7510 уровень кратковременно падает до нуля. Принудительно 3 ногу визора на корпус -запускается, лампа горит не ярко, напряжения на выходе при этом нестабильные пониженные скачут: 4,5В, 11,5В, -11,4В, 2,6В. Нормальны ли такие выходные напряжения при таком запуске или должны быть стабильны? Можно ли считать, что дежурка и ШИМ гарантировано исправны, если принудительно запускается? И как определить, по какому напряжению срабатывает защита? Сопротивления выходов : 12В -430 Ом, 5В -95 Ом, 3.3 -98 Ом, -12 -1.5 кОма. Выходные диодные сборки звонятся нормально. Электролиты ШИМа, дежурки и выходные проверены, заменил два штуки по 12В С5 вместо 470мкФ было 150 и С6 для вентилятора вместо 100мкФ было 30. В стабилизаторе 3.3В прошерстил обвязку все в норме,легкое потемнение текстолита под Q9 на всякий случай махнул, но звонился нормально, махнул еще там же U3 TL431.
Вложение | Размер |
ip-s450t-0-uc3845.gif | 77.03 КБ |
Убрал лампу, напряжения стабилизировались: 12.0, 5.02, -12,04, 3.0. Маловато 3.0 вместо 3.3. Вроде перебрал всю обвязку 3.3 все в норме. Куда копать?
Что будет если включить блок питания через лампу и ничего в блоке питания не замыкать ?
Лампа моргнет и погаснет.
Я порекомендовал бы заменить транзистор Q9, если напряжение 3,3 вольт не поднимется до нормального, также роверить TL431 в этой цепи и обратить внимание на дроссель перед выпрямительными диодами на 3,3 вольта. Его индуктивность может понизиться со временем при протекании большого тока. У меня было такое что напряжение упало до 2,48 вольта и только замена этого дросселя позволило его восстановить до 3,3 вольта.
Я писал, что я это уже сделал, кроме дросселя, с виду он вполне нормальный.
У меня тоже он имел нормальный вид. Надо знать его индуктивность и проверить её на приборе.
Подбирал с доноров, из десяти именно таких дросселей только один подошёл, потом стал эксперементировать с количеством витков, т оказалось что даже половина витка больше или меньше оказывают значительное влияние на значение напряжения в линии 3,3 вольта.
Спасибо, попробую, если найду.
А если я подам 3.3 В с лабораторника на вход супервизора, он должен в штатном режиме пустится, если проблема в этом?
Лучше запустить принудительно, замкнув 3 и 2 выводы супервизора 7510 и посмотреть что будет на выходе БП.
Все эти действия я сделал изначально, написано все выше.
