БП RS-500-PCAP-A3 COOLER MASTER 500. ШИМ UC3843, дежурка TNY 277NP, супервизор WT7527.
Схема sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_3/power_supply_schemes_3.phtml#pre...
Достался с сгоревшими силовыми полевиками. Стоят два парраллельно по схеме 2SK2749.
Подобрал из имеющихся пару FQPF8N80C впаял. Проверил ещё раз всё ли в порядке, включил с лампой на 220 вольт, всё нормально, запускается, но в таком периодическом режиме. Решил подсоеденить без лампочки - запускается но тут же уходит в защиту. Решил дать нагрузку лампой на 12 вольт 60 ватт от автомобиля. При подключении в сеть всё нормально, а вот при запуске загудел большой дроссель и дымок.
В результате проверки обнаружил сгоревший предохранитель, один из полевиков и стабилитроны с диодом в цепи базы полевиков. Где искать проблему поскажите.
UC3843
Спасибо. Встречались с такой проблемой? Менять UC3843? У меня примерно такой же вывод напрашивается.
Смотрите: у вас мощные полевики подключены через низкоомные резисторы непосредственно к 6 выводу микросхемы.
Какова вероятность, что она выжила?
Ну и мелкую обвязку всю проверить не помешает. Включая цепь запитки микросхемы.
Сейчас пытаюсь подобрать замену на детали, микросхема - есть поставлю в кроватку, полевики на 1200 вольт заказал, со стабилитронами не могу разобраться. СМД в стеклянном корпусе - маркировка: широкое красное кольцо, узкие - зелёное и белое. Вероятно вольт на 5-6?
Заказал стабилитроны на 18 вольт.
В какой цепи стоят? Как включены? Если по схеме zd1/2, то на 15-18V
Именно эти.
CМД у меня таких нет, есть только с выводами. Умудриться их поставить?
Выпаял UC3843B, прозвонил сравнивая с купленной, отклонений не нашёл. Впаял для микросхемы панельку, на всякий случай поставлю новую.
Просмотрел и прозвонил обвязку микросхемы - отклонений также не нашёл.
Полевики ставлю FGA15N120 c большим запасом. Осталось со стабилитронами разобраться.
Так, транзисторы и стабилитроны есть, установил, решаюсь на включение.
Хорошо что не включил. Внимательно пригляделся - вздутые конденсаторы на выходе, прибором некоторые вообще не определяются. Может из-за этого и транзисторы при запуске вылетали. Заменил целых пять штук электролитов на выходе и в дежурке. Вот теперь можно и включить.
При включении в сеть всё нормально, дежурка есть, а вот при попытке старта все напряжения появляются только кратковременно.
Надо искать далее. Попробовал замкнуть 2 и 3-й выводы супервизора (исключил его влияние на запуск) БП запустился и выдаёт все напряжения.
Напрашивается вывод в неисправности цепей супервизора или его самого.
Довключался. Вроде всё было сравнительно нормально при принудительном запуске (замкнутые выводы 2 и 3 супервизора.)
Напряжения появлялись, при нормальных напряжениях 12 и 5 вольт занижено напряжение 3, 3 вольта до 3,05 вольта, но резистором всё регулируется, правда при нормальном 3,3 вольта 5 и 12 вольт завышены до 6 и 13 вольт.
Случайно забыл вытащить перемычку зелёного на чёрный и в таком положении включил в сеть. Как результат сгорел предохранитель, пробой одного силового полевика, пробой диода и двух стабилитронов в базовых цепях силовых полевиков. До этого всё было нормально. Впечатление что нельзя включать в сеть одновременно со стартом (замыканием зелёного с чёрным). В таком случае проходит большой ток через силовые транзисторы. Кстати включал без нагрузки, был подключён только тестер на измерение напряжения по 12 вольтам. Буду опять всё восстанавливать.
Где посоветуете искать неисправность?
А R11 от истоков полевиков к 3 выводу 3843 целый? И токовый датчик резистор от истоков к минусу выпрямленной сети?
