БП POWER BOX 400W завышено 3.3в ( решено )
Здравствуйте, стаб 3.3в собран по схеме магнитного усалителя-дроселя, на вых 3.9В, подскажите пожалуйста как отрегулировать напряжение(есть блоки питания где эта напруга занижена, или дайте пож ссылку на тему где есть описание решенния этой проблемы, зарание благодарю.
На рисунке трансформатора очевидно ошибка:
обмотки 3-4, 5-6 в 2 провода!
И еще у меня микрометром получился провод 0.25 с лаком + от 10й ноги запитано кольцо медной фольги вокруг обмоток.
У меня вместо 3,3 вольта 3,8 было. Перелопатил полблока, пока не заметил что один изи земельных проводов оторван. Припаял его и все стало как надо, т.е 3,3 вольта.
Аватар пользователя T1000
замечал у всех повербоксов(350, 400, 550W), там примерно 4В без нагрузки, с нагрузкой всё в норме. а защите на это пофиг.
электромонтёр теоретик
Аватар пользователя il86md
не хотелось изза пустяка открывать тему. кривляющийся пациент POWER BOX PB400W с уплывшими параметрами ESR у конденсаторов отказался запускаться, дежурка исправная была на удивление и собрана на транзисторе 13003, силовые D13009, выходные диодные сборки S20C40C, (D9) F16C20C,(D10)F16C40С. все полупроводниковые элементы целые, обнаружил горелый резистор R22 (фото) у диодной сборки F16C20C с плохо читаемой цветмаркировкой (подгорел и лопнул) рассмотрел цвета: корич зелен черн корич = около 15 Ом получилось, по смыслу вроде подходит. Заменил электролиты и резистор блок заработал, пока не нагружал. уточните правильный номинал впаял? Спасибо
4.jpg 308.24 КБ
44.jpg 323.61 КБ
444.jpg 301.14 КБ
4444.jpg 209.97 КБ
Номинал правильный, а конденсатор последовательно с ним цел? Очень редко попадалось что был в пробое.
vladzirka: Очень редко попадалось что был в пробое.
благодарю только резистор под замену, конденсатор цел
