БП POWER BOX 400W завышено 3.3в ( решено )
Здравствуйте, стаб 3.3в собран по схеме магнитного усалителя-дроселя, на вых 3.9В, подскажите пожалуйста как отрегулировать напряжение(есть блоки питания где эта напруга занижена, или дайте пож ссылку на тему где есть описание решенния этой проблемы, зарание благодарю.
И что, блок работает с такой напругой на выходе? И защита не срабатывает???
Я не силён в схемотехнике, но однажды защита срабатывала из-за такого же превышения напряжения в канале 3,3 В. Виноват был оборванный транзистор 8850 вроде бы.
алексей24 Вверху справа есть кнопочка поиск. Если вбить в пустую строку "магнитный усилитель" или магамп, то вывалится огромное количество информации о принципах работы магнитного усилителя в канале 3,3В БП.
На практике обычно достаточно замены прямого транзистора (типа A733 в корпусе ТО-92), стабилитрона (TL431), пропайки дросселей.
алексей24.
Посмотрите эту тему, может  что и найдёте интересное.
rom.by/node/13939
Михаил.
благодарю
здравствуйте
стабилизатор 3.3В собран по этой схеме, регелировка вых. напряжения осуществряется делителем R24,R26 ?
сейчас на выходе 2.6В, заменил с рабочего блока L3,D9,Q2,U8
Аватар пользователя ыфь
проверь D10, D11, C14,C15 и махни L4
D10,D11 живые, точнее когда я отцепил только L4 от D9, сгорел D10, но сейчас они стоят целые, емкости и L4 приду на работу- поменяю.
менять конечно можно всё подряд , НО !
вопрос намбер ван: почему до сих пор не указал название БП?
и сразу же второй : откуда знаешь что магам собран по приведённой тобой схеме?
Кто ето тут?
Аватар пользователя egor-land
Это мой двойник , не слушай его. Хотя он прав в том, что менять можно всё подряд , особенно если есть такой же рабочий БП .
Лучше всего глянуть осциллографом на входе магампа и на выходе амплитуду и длительность импульсов.
