Блок OCZ500SXS, на платформе FSPXXX-60GLY (подобные встречаются в Zalman ZM460B-APS, Be Quiet BQT E5-500W)
попал "мёртвым", дежурку восстановил, нагрузку держит, заменил все литы, при включении на обычный китайский тестер для БП всё запускается и работает, но стоит подключить нагрузку (на все три линии), тестер "сходит сума" все напруги прыгают, слышен треск (всё это подключаю без лампы на входе)
Заметил что когда он без нагрузки, и к 12в линии подключить первый попавшийся резистор на 11ом, то как раз появляются скачки напряжения и цокот в горячей части, если подкидывать этот резистор на 5в и 3.3в, то всё стабильно
Входной лит отличный (ёмкость держит), все остальные повторюсь тоже менялись, менял заменой другую платку с ШИМ
Был когда то с таким же симптомом блок great wall, что я в нём только не менял, и силовые ключи, и ключи корректора, весь радиатор с диодами Шоттки, так его и не поборол
Потому прошу помощи у более продвинутых, где искать причину такого поведения блока, или хоть в какой части блока (холодной или горячей) она может быть ?
Благодарю
Указать основные элементы - лень, сделать адекватную диагностику - лень, думать - лень.
Saturnus писал(-а): Нда, примитив аля U2/R явно сложен для авторского понимания.
А вот заниматься заменой всего - не лень.
