fsp400-60tha
Сгорели дотла детали около входных электролитов.От варисторов M1 и М2, резисторов R2,R3,диода D1 остались только ноги,маркировк Q1 и Q2 не разобрать, кого есть подобный или схема - напишите детали.
Заранее спасибо.
Как вариант - изучение материала rom.by/forum/Shemy_BP.
Платы может одинаковые с разных моделей. у меня валяется fsp-400pnr.
Отпаял я со своего R1=R2-800кОм, D1-P6KE200A, дежурка на DM311, варисторы ковырять не стал, они в двойной термоусадочной трубке, да они я думаю сильно и не нужны.
Фотки мои прилеплены.
1.jpg 43.33 КБ
2.jpg 37.64 КБ
Аватар пользователя Sibirian
iview81, спасибо за инфу. Варисторы думаю поставить с PowerMan p300-a2-0, завтра прикуплю деталей и буду тестировать.о результатах напишу
Наконец нашёл подходящие конденсаторы,в маленьком городке это оказалось большой проблемой, блок заработал.
всем спасибо
недавно снял этот блок с полки и решил погонять под нагрузкой,минут через 10 блок выключился, пробило P6KE200A, посмотрел что в подобных блоках стоит и поставил irf157, получается что схемы этих блоков отличаются, блок проработал 10 дней , пока никаких проблем
Аватар пользователя UAM
??? Заменили супрессор на что ???
FR157 ? И блок не пищит и транзистор еще не сгорел ?
транзистор не сгорел,вполне себе работает достаточно долго,просто изначально там и стоял FR157. а принесли мне блок в котором он в угли,по совету iview81 поставил P6KE200A, который и выбило после нескольких минут работы.Просто платы наших блоков не совпадают. Я сравнил дежурки блоков на 400 ватт,в аналогичной цепи стоял как раз FR157
А! У Вас обычная RCD цепочка, а не диод+супрессор.
перерыл схемы и несколько запутался опишу что у меня было на примере схемы IW-P300A2_0, а точнее её куска.
d8 как раз стоит в RCD цепочке , а вот d10 стоит совсем в другой цепи. В моём блоке FR157 как раз стоял аналогично d10, я пришёл к выводу что он работает как предохранитель.
IW-P300A2_0_R1.2.gif 5.24 КБ
В эту схемку супрессор ставить нельзя. D10 служит для отсечки импульсов отрицательной полярности на закрытом транзисторе.
