При замыкании зеленого провода на минус пытается стартовать - видно по вентилятору дергается и останавливается. 5 вольт на фиолетовом проводе есть на микросхему LPG899 на 13 ножку тоже приходит 5 вольт. До поломки чувствовался запах в компе, потом перестал где-то через неделю. Подскажите с чего начать. Видимых сгоревших деталей не обнаружено, также как и вздутия электролитов
И еще на транзисторы С945 на базу приходит 1.3 вольта с микросхемы, то есть с 7 и 8 выводов.
Если поднять ножки 7 и 8, то вольтаж 2.5 вольта на ножках.
И еще вопрос: сколько ом должно быть на выходах питания 5 12 3.3вольта
jin_jin
А Вы, Азбуку по ремонту блоков питания, читали?
Там всё описано, на что посмотреть и что проверить.
Прочитайте, пожалуйста, а потом зададите вопросы, более правильные.
Михаил.
У меня сопротивление по 5 вольтам <2 ома а по 12 вольтам 100 ом.
Михаил, курс молодого бойца читал и не раз. Обвязку lpg899 всю поменял. У меня вопрос можно ли её заменить на TL494?
Схемы нашел на форуме Power LINK LPJ2-18 полностью совпадает. Как все таки проверить это вышла из строя LPG899 или что-то еще?
Может кто подскажет почему кулер начинает стартовать а затем тухнет
Попробуйте постартуйте БП, подключая вольтметр поочередно к каждому из основных выходов (+3,3В, 5В, 12В). У меня при данных симптомах (вентилятор дергается), либо 5 либо 3,3 не "дергались", остальные "скакали" - и сразу в ноль. Результат - либо были пробиты диодные сборки (2040 и т.п.), либо обрывались выходные фильтры (выпаивались от нагрева). Судя по всему, у Вас пробита диодная сборка по 5 вольтам
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
ИМХО шим запускает БП (вентилятор успевает дернутся), не находит одно из основных напряжений - и выключает.
Спасибо завтра с утра проверю а то рабочий день закончился пора домой
2 jin_jin
Если курс бойца читал, че сразу сборки не проверил? Ну да ладно...
Если будут все напряжения прыгать, а потом в ноль - проверяй схемы защиты.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Спасибо поменял диодную сборку по 5 вольтам и емкость электролит на выходе блок питания запустился все напруги в норме но греются очень сильно резисторы R50 и R61 (10 и 15 ОМ) даже потемнение на плате под ними может подскажите в чем может быть дело
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
И еще один вопросик у меня не было диодной сборки 20А (SBL2040)
а была SBL1040 (10А) как отразится это в далльнейшем если по 5 вольтам будет стоять 10А сборка
jin_jin
Основная нагрузка идёт по шине +5 вольт. Даже диодная сборка
ставить болнее мощную и желательно шоттки.
Посмотреть можно в прикреплённых, ДИОДЫ и ТРАНЗИСТОРЫ.
А где они стоят, в какой цепи? У Вас схема есть, а у нас нет.
Потемнение сейчас появилось или было уже.
Михаил.
Порылся 20А нашел заменил.
а РЕзисторы стоят на самом выходе (+5V R61) (-5V R50)
потемнение уже было когда принесли блок питания
(как можно прикрепить фото схемы?)
Если резисторы стоят на выходе, это нагрузка, защита БП от
включения без МВ.
Я писал-
в моём блоке стоит резистор в 30 Ом, сам поставил.
10 Ом = 0.5А - 2.5w.
12 Ом = 0.4А - 2.0W.
30 Ом = 0.17А - 0.9W.
Поставил на 33 Ома 2-3 ватт и всё нормально.
Фото схемы лучьше положить в папку СХЕМЫ и сказать, где лежит.
А положить можно разными способами.
Отправить кому то на сайт, он выложит.
Самому завести сайт, положить туда фото и дать ссылку на фото.
Ссылка кладётся между 2 двумя урлами.URL-- справа, вверху, посмотри.
Картинка вставляется так, между IMG ссылка - IMG/
Инструкция там, наведи курсор.
Михаил.
спасибо NMD за совет попробуем
Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд:
NMВ Может подскажите как сделать чтобы всетаки резисторы не грелись при запуске блока питания без мат платы
