Defender 1500VA , горит уже 4 раз. HELP ME!!!
Начну с самого начала.Нам принесли стабилизатор напряжения Defender Real 1500VA, клиент заявил что он не выключается, при подключении в разетку он сильно загудел и спустя буквально 5 секунд в нем что-то бахнуло.Раскрутили посмотрели оказалось что вышибло транзистор С1815.Мы его заменили, решили проверить, подключили в разетку... и все нормально , он и вклбчается и выключается, казалось бы что все хорошо.В общем проработал он не долго, около 10 минут, потом опять бахнул и на этот раз из него пошел дым.Разобрали,посмотрели оказалось вылетел кондер 470uF50v.Купили новый припаяли и на всякий случай перепаяли ещё и сопротивление на этот конденсатор.Включили 20 минут всё шло нормально, потом опять что-то взорвалось .Купили новый, уже помощнее (470uF250v), припаяли и всё было отлично,он проработал целый день, к нему был подключен монитор.Мы уже радостные,что наконец-то разобрались с ним, сказали начальству что с ним всё в порядке и его можно забирать.И всё было хорошо, но на следующий день я решил его проверить ещё разульку,включил,прошло минут десять,потом БАХ.Разобрал, глянул оказалось вышибло тот самый транзистор, который заменили в самом начале. . Может быть кто-то знает что ему в конце концов надо, сроки поджимают, а он то работает, то не работает.Короче говоря, рад буду любому совету, так как уже устал с ним бороться. Заранее благодарен.
Sovgav
А зачем Вы его, до конца не проверив, скручиваете?
Надо, чувствительным пальцем ремонтника, проверить нагрев радиоэлементов. Такое впечатление, что где-то
завышено напряжение и из-за этого все и бабахает.
Либо стабилизатор напряжения накрылся и выдаёт повышенное напряжение, искать, что греется сильно.
И что-то кушает много тока, греется и
Sovgav писал(-а):
Михаил.
