Сдохла шимка и частично обвязка. Проблем в том что собрано все на планаре и номиналы элементов фик поймешь
Кондер C202 ? Стоит между 5 выводом шим и идет на 2 диода
И непонятно какие диоды (или стабилитроны) ?
Кстати 3845 я так понимаю можно спокойно заменить на 2845 3844 ?
Может схема у кого нибудь есть, был бы премного благодарен
2 andruha74
Именно такой схемы нет. есть близкая на 384х, вот адрес:
atxbp.narod.ru/images/sunny_atx230.GIF
atxbp.narod.ru/
Микрухи надо менять один в один. А там стоит микропотребляющий "клон" UC3844A. Диоды, похоже, обычные.
Фото с номиналами выкладываю. ГХМ..Как тут всё запущено...
Ну и кто меня научит сюда фотки класть?
Вот так захочешь человеку помочь..
Поступаю по-скотски.
forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:8653:7:1
M - 16.
Выше поля ввода текста, есть кнопочки, при наведении на них
курсора, можно прочитать
image_url- ссылка на на Ваше фото.
Очень просто!.
Михаил.
Для этого необходимо выложить фотку на каком-нибудь ресурсе.
На IXBT и мониторе c этим проще гораздо.
О, это как раз оно, только стоит 3845 и R202 имеет маркировку 222
Но вот с202 никак на полярный элетролит не смахивает ... судя по верхней схеме там как раз он. Мне его менять надо, а номинал непонятен
А на полевике маркировка 2F или 2E ?
Еще очень странное сопротивление R207, намерил 550ком
Вот как раз оно.
forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:8653:7:2
С202 - керамика обычная 3,3 µF
С217 - керамика 2,2 µF
R207 c выпайкой измерял?
Да с выпайкой - похоже пациента тоже на замену
Там все плечо (D202 D201 C202) было пробито
Спасибо огромное
