БП Hiper M650, выгорели элементы APFC
Доброго времени. Прошу помощи в ремонте и в определении выгоревших элементов БП Hiper M650, выгорели элементы APFC
маркировка на плате AD-1T8 Rev:01
предохранитель сетевой - сгорел
вх емкость (TEAPO) 390мкф х 420В цела
мост GBU 1006 - 2а из 4ех диодов пробиты
на радиаторе в высоковольтной части 4 транзистора - все мертвы
2шт P25NM50N и
2шт 21N50C3 в параллель
диод STTH 15R06D звонится как целый
трансформатор силовой - 211DF8ERL399ROK, прозвонить не успел
дежурка на м/с TOP265EG - состояние не известно
супервизор-PS223
взорвавшаяся м/с шим (корпус SSOP 10 ног) распаяна со стороны пайки на осн плате в горячей части
Визуально еще подгорел номный резистор рядом с треснувшим диодом HER308G
Предистория жизни и смерти бп мне не известна, но глобальность разрушений впечатляет.
Фото привожу ниже, желтыми стрелками указаны элементы , маркировку и номинал которых невозможно опознать из за повреждений. Может у кого есть в ремонте такой или аналогичный блоки? Помогите опознать указанные элементы. Схожие платы имеют БП Hiper M700/ K700
В холодной части визуальных жертв не выявлено. Да и не до нее пока.
Буду признателен за любую помощь.
Да была в обрыве обмока тр-ра дежурки,перемотал но дежурка так и не появилась.После взрыва A6069H она снова в обрыве.Остальное вроде всё нормальное.
У меня микросхему дежурки рвало когда входной электролитический конденсатор высыхал или в обрыв уходил, при попытке запуска БП даже без нагрузки. Пока дежурка работает само по себе, всё нормально, только пытаюсь запустить БП сразу микросхема дежурки в хлам, со взрывом...
Ко мне блок уже попал с взорваной A6069H,пробитым R32 1ом и обрывом в обмотке тр-ра дежурки.Когда поменял включил через лампу дежурка не появилась.
А оптопару меняли? А цепи питания проверили? Если микросхема так вышла из строя, с трудом верится что цепи её питания и оптопара при этом выжили.
Я бы посмотрел как оптопара завязана с защитами на холодной стороне, может есть связь с супервизором, да и обвязку A6069H надо проверить, резисторы на входе, конденсаторы. Чудес не бывает, просто иногда, когда хочешь спрятать,...положи на видное место..;) А обрыв в трансе механический...или после перегруза?
После перегруза.
я бы проверил на предмет реального сопротивления...отпаяв выходную обмотку
в холодной части, на оптопаре должно быть 0,9 -1,1 V, по моему, если на ножки присесть. Если нет ищите почему.
Надо перематывать тр-ор дежурки 211d28eel160r81.
Обмотка имеет очень маленькое сопротивление...будьте внимательны. Если только в ней не обрыв...Есть методика определения виткового, но для этого нужен "ослик"...или донор:)
