URAMAN KY-450ATX (плата AT-2005B) (Решено)
День добрый! Умею держать в руках отвёртку и немного паяльник. Первый БП. Не стартует БП, +5VSB есть
1. URAMAN KY-450ATX
2. плата AT-2005B
3. предохранитель жив
4. рядом с надписью P/PFS запаяна перемычка
5. 680мкф 200в, HEC
6. если варисторы на схеме обозначены CY1, CY2 - есть, визуально целые
7. диодный мост KBL406
8. транзисторs d4515 - 2шт., c3150 - 1шт.
9. трансформаторы ERL-35C TB-1109T V:2.0, EE-25T, EE-16 TB 1118T V:2.0, EE-19C TB-1121T V:2.0
10. MOCPEC F20C20C MA1G, LT 7221 SBL3045PT - 2шт.
11. AT 2005B 707B в низковольтной
12. хм - не знаю, где смотреть
13. хм - не знаю, где смотреть
14. практически все электролиты в корпусах JEE, только один fuhjyyu
15. внешне всё цело и красиво
16. есть мультиметр DT9207A, паяльник, спортивный интерес и кучка дохлых БП для запчастей
17. внешний вид платы примерно такой images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20KY-450AT... , схему не нашёл
18. даташит тут rom.by/files/AT2005B.zip
19. блок питания не признаёт признаков жизни; пока ничего не делалось с ним кроме измерения напряжений с разомкнутым и замкнутым PS_ON# (нагрузка IDE-приводы 2шт.) - присутствует только +5VSB = +5,08 и +5,09 соответственно, PWR_OK = 0,01 всегда, PS_ON# = 5,05 и 0 соответственно
Подскажите, что ещё посмотреть/померять/замерить? Чтобы попытаться вернуть его к жизни.
Для начала замерьте сопротивления на выходах БП.
почитал тему Winsis KY-450ATX не стартует материнка
Действительно, D4515 один умер. Заменил - работает. Спасибо.
Аватар пользователя BarnaulAdmin
Пришёл в ремонт такой же БП повторно. Не стартует, +5VSB есть.
У данного БП были заменены электролитические конденсаторы в дежурке и в выходных фильтрах, но со временем блок питания перестал запускаться и снова по вине высохших конденсаторов, но на этот раз на 1 и 4,7 мкФ фирмы JEE (С20 и С22). Они стояли рядом с довольно сильно греющимся резистором R22, со временем их ESR вырос до 140 Ом. После их замены БП снова стал запускаться. Горячий резистор я максимально отогнул подальше от конденсаторов. И ещё один момент - термодатчик, в большинстве блоков питания его хорошо фиксируют механически или на клей к радиатору силовых диодов, в данных БП они просто висят в воздухе, поэтому прижал термодатчик к радиатору и промазал место контакта термопастой. Возможно это способствует лучшей отзывчивости оборотов вентилятора на нагрев и электролиты не будут вздуваться и высыхать с такой регулярностью.
