TNY278PN и TNY178PN в чем разница
TNY178PNT и TNY278PN в чем разница в применении.Вроде все ноги одинаковые,кроме1,но схема включения идентична?
Кто производил замену?
Аватар пользователя UAM
Я ставил 278 на место 178. Работает.
Как ни странно но в даташитах все написано достаточно популярно...
1-вой ногой они отличаются - у 200-ой серии добавлена вторая функция на нее "Line Under Voltage Sense", на эту ногу через резистор 3-4 МОм дается напряжение от сети (см. схему включения) при падении которого ниже определенного уровня ШИМ отключается
В остальном полностью идентичны, 200-я серия абсолютно совместима с 100-ой, при установке "сотой" вместо "двухсотой" необходимо учитывать наличия доп. резистора на 1-ую ногу (т.е. его надо удалить)
Здравствуйте, можно ли ставить вместо сгоревшего TNY178PN - - - -TNY268PN?
Айнур Хазиахметов (гость) писал(-а):
Можно.
Аватар пользователя vugluskr
Кто ставил TNY378 вместо TNY278 ? Будет ли работать без переделок?
Документацию читать вроде бы не сложно:D. Но вот некоторым почему-то лень это делать, в результате появляются вопросы на тему "кто ставил?":).
