я бы проверил на предмет реального сопротивления...отпаяв выходную
4 Фев 2017 - 20:52
EAKs
28
я бы проверил на предмет реального сопротивления...отпаяв выходную обмотку
БП Hiper M650, выгорели элементы APFC
0,18 Ом :D.
У меня в ремонте Aerocool kcas-750M (kcas-800 полностью
ахах) та он у меня лежал я и
Нда, Crossmen92 почти за
раз тут такое дело, за ШИМы там обсуждалось,
Вы сперва сделайте дежурку, меняйте всё сгоревшее в
Добрый всем день . Автор поста поднял этот
Обрыв.
Обмотка имеет очень маленькое сопротивление...будьте внимательны. Если только
Надо перематывать тр-ор дежурки 211d28eel160r81.
в холодной части, на оптопаре должно быть 0,9
После перегруза.
Я бы посмотрел как оптопара завязана с защитами
А оптопару меняли? А цепи питания проверили? Если
Ко мне блок уже попал с взорваной A6069H,пробитым
У меня микросхему дежурки рвало когда входной электролитический
Да была в обрыве обмока тр-ра дежурки,перемотал но
...силовые ключи я бы пока отвязал...(отпаял)...а на чем
трансформатора может и не быть...а в остальном я
Цепи питания А6069Н: резисторы, диод, конденсатор. Да и
Xilence 700W SPS-XP700.(135)R3 80Plus APFC взорвалась A6069H и
Извиняюсь. Ещё подскажите пожалуйста R2,R17.
Спасибо за помощь.
ZDW, ZCW по мощнее будут чем 1WP и
https://yadi.sk/a/I7dTdo213BuGyz
Всё бы хорошо,но у них другой корпус.
Большое спасибо!!!
МБ AE = BCP52 http://caxapa.ru/codebook/?search=ae CF = BCP69-16 http://caxapa.ru/codebook/?search=cf
Xilence 700W SPS-XP700.(135)R3 80Plus APFC помогите расшифровать код
Блоки до сих пор исправно работают.
Xilence 700W SPS-XP700.(135)R3 80Plus APFC такая же схема.
Опытным путем выявил совместимость микросхем СМ6806AG и
no comment
Получил микросхемы. Спасибо! Впаял...Опять вылетел полевик APFC, но
Я могу отправить почтой, я думаю это не
Прекрасно,только как это сделать.Я в Петербурге,Россия.
+Х из AliExpress...Если у Вас есть AG могу
А откуда взяли CM6806+X ? Я пытался менять
Я пощупал импульсы на транзисторы APFC (но без
Кабы был даташит (на CM6806+X),либо одинаковые модули
http://www.rom.by/forum/Kak_rabotaet_PWM_kontroller_CM6806_X_IC1_v_bloke_pitaniya?page=1
После замены AG на +X частота на PFC
Улибнуло, что он понижает напряжение до 15В для
Схема идентичная с HIPER М700. В HIPER M700
угу... лишь-бы током не прибило...
Улыбнуло :-)
compaund , спасибо большое. Про стабилитрон имел ввиду,
PavTS , сопротивление резистора 0,18 Ом. Напряжение стабилизации
PavTS , может я что-то не
Подбери стабилитрон, исходя из даташита на деталь к
Нет, фиг. Нашел еще ZD1 выгоревший в короткое.
Заменил все детали. Осталась CM6806X. В Новосибирске в
Aleksey_56 , ничего не имею против PBSS4350T
Дал ссылки для наглядности, что
В целом у меня похожая ситуация. Что удивило,
Точно! Теперь разглядел подстертую верхнюю строчку. Всего их
Aleksey_56 со своими pbss4350t pbss5350t ввёл
Да я почитал тему, но ведь так окончательно
HIPER V700 беда такая же залез в блок
Евгений НСК Посмотрите ссылки выше. Там
Так все-таки на что менять можно ZD и
Нет :). Нескромный вопрос
у вас есть схема? поделитесь...у меня нет полной
Я могу вам еще раз повторить простую
Да зачем мне предполагать, я же пишу откройте
Но вместо этих действий вы зачем-то начинаете
Бывает что люди просят посмотреть , что стояло
Нда, очередной "ремонтник" :D. Нескромный вопрос
ну если бы у меня их было 50
Возможно в таком случае вы сможете
А зачем думать? другие производители БП давно подумали
Вы бы лучше попробовали чуть-чуть подумать
У меня мнение такое, что просто на
Да, на 700-ваттниках M700 есть A6069H, кстати проверял
рвет их... хотя, не должно... не
я кстати заметил, что ML4800-4803-СМ6800-6803-6804-6807-6903 одной ножкой соединены
А если вы посмотрите даташит на те
еще актуально? у меня похоже есть такой блок
ZC , ZD хотя
Попался из этой же серии hiper m700
Может кому будет полезно, транзистор ''ZC'' это PBSS4350T
Дроссель APFC вроде этот, http://ru.aliexpress.com/item/600W-Sendust-SPWM-filtered-sine-wave-inverter-filter-inductor-PFC-inductor/1468572841.html Итого, это: сендаст
Принесли два таких БП М650, те же самые
ну остальное все верно????:?:
С12 не сложно определить отпаяв и измерив ёмкость
ic9-cm6806ag q11,q8-2907a q10-2222a r42-431om r2-? c12-? скорее всего ещё и ic1-ltv817b
Народ если не трудно огласите весь список что
Имеются 50 штук таких блоков (K700/M700) У всех
Вообще-то к маркировке относится "zcw" 09 это дата
У моего К700 AD-1T8 Rev:C1 установлен IC9
Номер на плате Q6. Если считать это биполярный транзистор,
Обведи который? Или какое название на печатке? а
Может кому поможет. Попался такой блок на 600
У меня тоже похожий Hiper сгорел на 500
CM6805(A;B)/CM6806A были такие догадки, они же различаются частотами,
CM6805? Странно, что не потеряла емкость. Очень странно.
Интересуют элементы - IC9, R42, Q8,Q11,Q12, C12,C19 ДГС
