БП HEC PM-420PB поступил с перегоревшим предохранителем.
Собран на силовых транзисторах К2749, ШИМ КА3883 (аналог UC3843), дежурка TNY267PN, супервайзер HY-510N.
Силовые транзисторы исправны, входные конденсаторы в норме (ёмкость 1020 МКФ.).
Обнаружмл сгоревший варистор в однм из плечей конденсаторов, двустронний варистор после сетевого дросселя перед выпрямительным мостом. Неисправный заменил таким же, двустронний выпаял.
После включения дежурка есть, но БП не запускается. Нашёл ещё пробитый диод в цепи стока силового транзистора, заменил оба. Не запускается. Где искать далее. Там не совсем понятно подключение силовых транзисторов к ШИМ.
Вроде есть ещё раскачивающие транзисторы, схемы пока не нашёл. Припрозвонке один из транзисторов даёт пробой между средним и крайним выводами.
Разглядел пару транзисторов KSP2222A и KSP2907A. Следовательно пробит переход база коллектор втрого транзистора, по схеме Q3.
Заменил транзистор. Изменилась картина после включения БП в сеть лампа 220 вольт на входе стаа мигать с периодом примерно 1 секунды, загораясь в полсилы. Ранее мигнув гасла после зарядки входных конденсаторов. Правда включал с перемычкой вместо трансформатора PFC, думаю что это роли не играет.
БП как не запускался так и не запускается. Что-то всё к ШИМУ толкает.
В этом БП два силовых транзистора включены параллельно, только затворы раздельны, больше похоже на схему включения силовых транзисторов в APFC.
Нашёл ещё один пробитый транзистор в паре к Q3 на плате Q1.
Проверил элктролиты в цепи питания ШИМ - в норме.
Вроде БП запускается, но срабатывает защита.
Керамические конденсаторы в снаббере не коротнуло? Часто перегреваются и дохнут.
Не проверял.
Хотел убедиться что срабатывает защита, припаивал провод на вход оптронной пары, запускающей ШИМ, провод упал открытой частью на высоковольтную часть, произошла вспышка (разряд входных электролитов вероятно) В результате заменил оба раскачивающих транзистора (Q1 и Q3) саму оптронную пару. Как результат - лампа на входе не мерцает, а вспыхивает с периодом в 1,5 - 2 секунды.
Дежурка естественно до 5 вольт не успевает увеличиться, на выходе есть небольшое напряжение, радиатор силовых транзисторов нагревается.
Заменил ШИМ, лампа гореть перестала, но при запуске загорелась непрерывно. Оказалось что пробило один из силовых транзисторов.
Стал проверять без силовых транзисторов напряжения, опять вылетели раскачивающие транзисторы. На 6 выводе ШИМ присутствует почти полное её напряжение питания. Ещё раз заменил ШИМ Картина напряжений на 6 выводе ШИМ улучшилась.
Тeперь думаю чем заменить транзисторы K2749. Есть IRFP450A. По току и мощности подходит, но параметры по напряжению меньше, кроме того у первого в цепи базы есть защита, а в этом нет. Есть 15N50C3, W9NK90Z последний наиболее подходит.
Впаял всё, проверил пайку, очистил от канифоли, вроде всё в порядке. Включил в сеть, лампа на входе зажглась и погасла как и положено.
Осталось произвести запуск... Запустил, напряжение по 12 вольт достигает 12 вольт и начинает падать.
Произвёл принудительный запуск, напряжение растёт выше 12 вольт, заменил 431 и 817 в цепи регулировки выходных напряжений пока ничего не изменилось, надо смотреть обвязку в этом районе.
Ситуация сейчас такая. При нормальном запуске БП уходит в защиту. При принудительном запуске напряжения на выходе по 12 вольт - 17 вольт, по 5 вольтам - 7,5 вольта, по 3,3 вольта - 3,4 вольта.
Попробовал резистор R229 30,1 ком (47C) уменьшить до 5,1 ком. Этот резисто подаёт напряжение 12 вольт на управляющий вывод TL431, что должно было уменьшить напряжене на выходе, но этого не поизошло, как было 17,5 вольта так и осталось.
Делаю вывод что виновата частьсхемы после оптрона. Что-то в голову не приходит как проверить работоспособность регулировки импульсов ШИМ в это части, чтобы изменить напряжение на выходе.
Замерил напряжение на 8 выводе ШИМ - 5 вольт. На втором -2,76 вольта. Падение на транзисторе оптрона 0,2 вольта.
Попробовал резистор от оптрона ко 2 выводу шим заменить на 5,1 ком - опять на выходе как было так и осталось.
Прихожу к выводу что ШИМ по каким-то причинам не регулирует импульсы на выход 6 контакта. Других мыслей нет. Видно опять придётся менять ШИМ, другово выхода не вижу.
Что-то чересчур часто у Вас вылетает ШИМ. Думаю, у нее проблемы с питанием. И-за чего и на выходе такие проблемы.
Первый раз менял потому как выбило силовой транзистор.
Второй раз сам виноват, уронил оголённый провод на горячую часть после выключения БП, когда кондёры ещё не разрядились и была небольшая вспышка. Сейчас нет регулировки выходных напряжений. Низкочастотную и горячую части регулировки выходных напряжений исползал, но ничего не нашёл.
На выключенный блок на выход подключите +5 и регулируемое +12. Проверьте все до выхода оптрона. Если будет замыкать 3-4 ноги оптрона при превышении напряжения, значит в "холодной" части порядок.
Пробовал, собрал схему есть шевеление оптрона очень даже , т. е низковольтная часть исправна. Пробовал замкнуть 3 и 4 его выводы - изменений на выходе нет. Замерял напряжения на 2 и 1 выводах ШИМ, 2,75 вольта и 1, 78 вольта. Это ненормально. Причину этому пока найти не могу. В обвязке есть диоды и электролит, может диод с утечкой что и приводит к завышенному напряжению на 1 выводе. Схему регулировки выходных напряжений прилагаю.
