Керамические конденсаторы в снаббере не коротнуло? Часто перегреваются
10 Фев 2023 - 22:41
8812
1027.43
Керамические конденсаторы в снаббере не коротнуло? Часто перегреваются и дохнут.
БП HEC PM-420PB дежурка есть, но не запускается. Решено.
Пока руки дошли до кондёра между 1
Пару раз встречал неисправный частотозадающий конденсатор. Поведение похоже.
Согласен, выход оптрона реагирует. Электролиты в цепях
Ух, какая портянка. До конца не дочитал. Первичка
Пока восстановил схему на UC3843, заменив неисправные детали.
Здесь на 8 выводе 5 вольт стабильно.
Да. Импульсы по питанию. Нет стабильного Vref...
Микросхему КА3883 я поменял на 3843В, но в
Ну да. Тут проще заменить диоды и кондеры,
Пробовал, собрал схему есть шевеление оптрона очень
На выключенный блок на выход подключите +5 и
Первый раз менял потому как выбило силовой
Что-то чересчур часто у Вас вылетает ШИМ. Думаю,
Ситуация сейчас такая. При нормальном запуске БП уходит
Заменил ШИМ, лампа гореть перестала, но при запуске
Не проверял. Хотел убедиться что срабатывает защита, припаивал провод
В этом БП два силовых транзистора включены
Разглядел пару транзисторов KSP2222A и KSP2907A. Следовательно пробит
