Всем привет. Менял конденсаторы в своем старом блоке долгожителе. Короче ревизию делал. Блок стартует напряжения все есть. Но какого то черта перестал крутиться кулер.
Теперь он слегка дергается при включении и издает писк. На нем 1.9в
На сколько я помню он должен крутиться сразу в половину мощности.
Перепроверил себя еще раз, вся пайка хорошая, конденсаторы соответственно все хорошие проверены по емкости и еср.
Ткните пожалуйста носом что отвечает за управление кулером на плате помимо конденсатора и транзистора рядом с припаяными проводами кулера. И вообще не понял с чего бы вдруг что то сдохло? Причина то в чем? Я вообще в ступоре. Чудес то не бывает. Спасибо
ХЗ. Разъем перевернут?
Разъема нет. Припаян. Не трогал. Проверил транзистор им управляющий цел.
Несколько раз встречал блоки, что вентилятор начинает вращаться только когда совсем горячо.
ЗЫ Acbel у нас редкая редкость. Ж)
