Добрый день. Лопнул входной конденсатор в высоковольтной части и две деталюшки по схеме параллельно дохлым конденсаторам, предположил что это резисторы разряда но на плате они обозначены как Z1 и Z2. Имеют округлую форму похожи на керамические конденсаторы. Схему бп не нашел
Жёлтого или синего цвета? тогда это должно быть варистор, обычно оба одинаковых - если удастся хотя бы на одном прочитать маркировку (по маркировке можно определить "пробивное" напряжение) - то второй будет такой же.
желтый tvr 10271, по ходу получается варистор, отмыл один от расплавившейся резины которой он был обтянут. Второй воще в труху.
Варисты защищают БП от перенапряжения. Меняй вышедшие из строя детали, для проверки варисты можно и не ставить. На большинства БП их нет.
