БП Enermax Liberty ELT720AWT-ECO проверка на лампу накаливания Неожиданное продолжение РЕШЕНО!
Уважаемое сообщество, помогите в решении следующей проблемы:
на руках имеется БП Enermax Liberty ELT720AWT-ECO. ШИМ на CM6800. Ключи 20N60 в больших корпусах TO-247.
Изначально блок был с пробитым полевиком в AFPC. После его замены и последующем подключении БП в сеть вылетел другой ключ в цепи AFPC. Так как в дальнейшем особого желания бездумно палить транзисторы не было, заменил ШИМ CM6800 и сгоревший транзистор.
Вместо сетевого предохранителя впаял лампу накаливания 220 Вольт мощностью 100 Ватт.
Имеем: при подключении БП к сети лампа один раз вспыхивает, что абсолютно нормально. Напряжение дежурки в норме. При запуске БП лампа горит на всю мощность. Вывод: транзисторные ключи полностью открыты или снова пробиты. Проблема может также крыться в ШИМ-контроллере.
Вопрос: вывод сделан правильный? Т. е., если вместо лампы снова впаять предохранитель, повторно выйдут из строя транзисторные ключи в AFPC? Или это какие-то особенности работы CM6800 при работе с лампой? Не хочется снова жечь дорогостоящие транзисторы.
Аватар пользователя UAM
Может совсем не в тему, но мало ли. Вчера ковырял CoolerMaster (FSP) с пропадающим после прогрева дефектом. Оказался виноват SMD диод. Черный такой, на керамической подложке. Как резистор 2512.
Звонился как низковольтный стабилитрон.
Непропай на двух блоках питания одновременно?
Что-то слабо верится в такое...
Это было в цепях первички или вторички?
И так, нашёл сегодня время покурить внимательно все Datasheet-ы по супервайзерам:
применяемый в моём БП PS231S отличается от изображённого ниже PS223 только наличием ещё одной +12 Вольт линии!
Все без исключения be quiet с PS223-супервайзером запускаются на лампы! Наличие ещё одной линии в PS231S не должно менять ситуации!
Спасибо тому, кто выложил в инет эту схему!
Готов теперь спорить: БП на лампы в нагрузке ДОЛЖЕН запуститься!
Мой следующий шаг:
посадил 3-ю ногу супервайзера на землю и замкнул PS-On. Имеем два успешных старта. На линии +12 Вольт две лампы 12V 21W, на 5-ти вольтовой одна такая лампа. На третьем запуске начались циклические самопроизвольные перезапуски.
В данном случае супервайзер исключён из схемы. И всё равно проблема осталась!
В общем, можно смело сказать, что супервайзер тут не при делах!
Остаются только либо микросхема дежурки либо стабилизатор TL431.
Заодно поменял оптрон в дежурке. Изменений никаких!
? Зачем замыкать, если блок уже стартанул?
Значит теперь срабатывает защита от перегрузки. Если, конечно, сетевое напряжение и напряжение питания ШИМ в пределах нормы. И жив сетевой кондер.
Да, Вы совершенно правы! Если третья нога на земле, то PS-On садить на землю не имеет никакого смысла!
Я просто делал это (садил PS-On на землю) перед подключением блока питания к электросети.
То есть теперь, если я всё правильно понял, защита срабатывает не от супервайзера!
Под подозрением остаются только TL431 (обратная связь по напряжению), микросхема дежурки или же сам ШИМ CM6800. Хотя сам CM6800 уже был заменен.
Микросхема дежурки там стоит с обозначением AAECB. Порывшись на форумах удалось выяснить, что это SG6848. Да и по схеме полностью всё сходится. Проблема в том, что у меня нет такой микросхемы! Нужно заказывать. Три или четыре недели ждать....
Может быть ещё, что защита срабатывает через оптрон дежурки. Насколько понял, за этим делом там следит LM393 и управляет оптроном. Толком пока не разбирался ещё.
