FSP BlueStorm II 500W
в общем классика жанра
контур APFC
микросхема ШИМ CM6800
сетевой конд 420uF 420V
главный трансф. ETD-35
попал со вздутиками по вторичке и дежурке
Отремонтировал данный девайс,
1. Во вторичке заменил вздувшиеся электролиты на полимеры из расчёта 1:2-5 а именно 1000uF; 470uF 16V, оставшиеся перемерил C/ESR метром с выпайкой.
в итоге по всем главным линиям остался один старый "нормальный" электролит и один "новый" полимер.
2. В дежурке на 5V линию PSA 330uF 16V вместо электролита 1500uF(?) 16V, оставшиеся перемерил C/ESR метром с выпайкой.
добавил в дежурку ещё один электролит, было посадочное место - [нижний правый по изображению] (по питанию микросхемы дежурки вроде?).
Там один маленький C49 на 2,2 uF(?) 50V, вроде как ничего криминального, [верхний правый] (на малые ёмкости у C/ESR метра большие оклонения в измерениях), оставил как есть.
3. заменил большую бочку с 420uF 420V на 330uF 400V (вроде как нормальная была, но хотелось что нить посвежее для надёжности [может ёмкость мала?])
Симптомы:
без материнской платы всё нормально, напряжения отличные, с 50W лампочкой тоже нормально... вроде (? - ещё уточню)
После ремонта при подключении к AMD X2 5000 Radeon HD1950Pro и 1 HDD цикличная перезагрузка, не доходя до BIOSA (вроде?)
не смотрел мелкие конденсаторы обвязки СМ6800 и супервайзора.
на всякий случай картинка
похожие темы:
rom.by/forum/Thermaltake_600W_PG_slabyy#comments
Какие напряжения при перезагрузке, при 50 вт? Может канал +3.3 приседает?
чорт, притаранили ещё один точно такой-же... ан нет небольшие отличия, однако, имеются.
Нет, например, посадочного места для второго конд. по питанию дежурки рядом с С41. Дроссель APFC синего цвета.
Работает,... только 12V просажено до 11,48 а 5 вольт задрано до 5,47, 3,3 - 3,34. дежурка +5VSB>> 5,05V!!!
попух конд. по 5V выходу дежурки 1000uF 16V и "на глазок" ещё по 1500uF 6.3V по 3,3V линии
Мда С45 по 5V выходу дежурки 1000uF 16V >>>C: 14,7uF ESR: 0,750 Ohm меняю на полимер - PSA 270uF 16V. теперь +5VSB стоят как вкопанные - 5,1V.
C49 2.2uF 50V C:1,5uF ESR:0,000 Ohm- нормальный!
Теперь:
+12 - 11,87
+5 - 5,45
+3,3 - 3,32
P.G. -5,4
-12 - 11,27
большая бочка C:405uF ESR:0,170 Ohm, заменил на новую 330uF 450V C:358uF ESR: 0,038 Ohm.
один полимер 270uF 16V на +5V и 680uF 6,3V один на +3,3V; в +12V 1000uF 16V заменил на 2200uF 16V
Теперь сравниваю, нагрузка две 50W лампочки на +12V и жесткий диск, у обоих напряжения по всем линиям идеальные. Первый(дефектный) вроде как с небольшой задержкой стартует?
+12 - 12,08
+5 - 5,08
+3,3 - 3,32
P.G. -5,4
-12 - 12,05
Посмотрел конд. по линии P.G., там на платках всё керамика?!!
БП FSP Blue Storm II 500
на плате маркировка FSPxxx-60GLY p/n 3BS0127517GP
циклическая перезагрузка компьютера на этапе запуска (не доходит до BIOS)
Проверил все напяжения в норме за исключением 3.3в оно на режиме холостого хода 3.35 а если БП нагрузить сата винтами то вырастает до 3,48, емкости все проверил все в норме
Подскажите пожалуйста удалось ли победить перезагрузку компьютера и если да то как. Заранее благодарю за ответ
Может это поможет rom.by/forum/Q-DION_QD450_ne_stabiliziruyutsya_3_3V_REShENO
Саша
