БП Enermax Liberty ELT720AWT-ECO проверка на лампу накаливания Неожиданное продолжение РЕШЕНО!
Уважаемое сообщество, помогите в решении следующей проблемы:
на руках имеется БП Enermax Liberty ELT720AWT-ECO. ШИМ на CM6800. Ключи 20N60 в больших корпусах TO-247.
Изначально блок был с пробитым полевиком в AFPC. После его замены и последующем подключении БП в сеть вылетел другой ключ в цепи AFPC. Так как в дальнейшем особого желания бездумно палить транзисторы не было, заменил ШИМ CM6800 и сгоревший транзистор.
Вместо сетевого предохранителя впаял лампу накаливания 220 Вольт мощностью 100 Ватт.
Имеем: при подключении БП к сети лампа один раз вспыхивает, что абсолютно нормально. Напряжение дежурки в норме. При запуске БП лампа горит на всю мощность. Вывод: транзисторные ключи полностью открыты или снова пробиты. Проблема может также крыться в ШИМ-контроллере.
Вопрос: вывод сделан правильный? Т. е., если вместо лампы снова впаять предохранитель, повторно выйдут из строя транзисторные ключи в AFPC? Или это какие-то особенности работы CM6800 при работе с лампой? Не хочется снова жечь дорогостоящие транзисторы.
Выходные сборки заменены уже. Их взял с исправного БП меньшей мощности.
Есть у меня и новые абсолютно, но они 30-амперные.
Да к тому же, другой блок работал на них хоть целый час на FurMark-е без проблем!
Входной электролит ставил абсолютно новый туда! Смотрите выше.
Проблема не решилась!
Собрал исправный БП на 525 Ватт той же серии.
Нагрузил выходы лампами. Поведение БП точно такое же как у неисправного!
Лампы как бы пульсируют. И из блока слышны щелчки.
Подключил к компьютеру: всё работает!
FurMark-ом гонял его - никаких проблем! При нагрузках правда стали слышны какие-то потрескивания в блоке. Но к данному вопросу это отношения скорее всего не имеет.
Похоже, Enermax на лампы просто так не нагрузить! Видимо, там супервайзер PS231S какой-то хитрый. Я вскользь глянул его Datasheet. Ничего отличительного от всех остальных из серии PS не встретил.
Ради интереса впаял старые оптроны в исправный БП, которые были выпаяны из неисправного БП.
С ними испарвный блок питания сразу же на FurMark-e глохнет! Значит, по крайней мере, оптроны заменил не зря!
Друзья мои, сколько же поломок может таиться в одном конкретном блоке питания?
Как он вообще раньше работал с таким количеством поломок? Ну не могли же они все произойти одновременно!
Напомню, БП пришёл с пробитыми ключами PWM, взорванным термистором и пробитым Шоттки на +12 Вольт. Потом в в процессе вышли из строя ключи AFPC. С очень высокой вероятностью был уложен ШИМ CM6800. Был также заменен.
Электролиты заменил скорее всего по глупости. Они там были не при делах.
Выясняется, что оптроны в обвязке CM6800 были таки неисправны! Но после их замены блок не работает на нагрузке всё равно!
Что же там ещё может быть? Не менялся только оптрон в дежурке ещё! Может попробовать заменить его? Может из-за него кратковременно пропадет питание ШИМ-а?
Аватар пользователя Leviafan
есть такое, грузил FSP-145W и какого-то китайца 350W тремя 50W 12V и одним HDD, срабатывала защита.... Вообще задумка была собрать испытательный стенд на лампах, но как видно они не годятся, на холодную слишком маленькое сопротивление.. ...есть такое дело как задержка старта...
Более того, я Вам скажу, у меня такой стенд есть! И все be quiet с ним работают! Супервайзер там PS232S как правило установлен.
Сегодня исправный Enermax два раза стартанул на FurMark-e. И он оба раза мгновенно вырубился!
Здесь явно что-то не так....
Надо разобраться с супервайзером PS231....
Может на FurMark-e нагрузка на 12-вольтовой линии очень резко возрастает? И супервайзер противится таким образом этому явлению?
Но каким же образом он позавчера у меня несколько циклов на FurMark-e откатал??? Как такое вообще возможно?
С компом всё в порядке! Специально подключил к нему исправный be quiet на 500 Ватт. Он работает даже не пыхтя!
Аватар пользователя vugluskr
Подкиньте временно для проверки вместо PS231 какой нибудь PS113 (7510, 3510). Там нет защиты по току, может будет работать, или хотя-бы поймете, что дело не в нем.
Сегодня обнаружился следующий парадокс: если компьютер работает некоторое время, в данном случае полчаса, то после этого FurMark стартует и даже работает...
То есть, косвенно напрашивается вывод, что на "холодную" данный БП с FurMark работать категорически отказывается!
Чем можно объяснить столь загадочное явление?
Возможно где-то непропай.
