БП приставки собран на микросхеме ШИМ HD321.
В приставке пропало напряжение, что только не делал - ничего не помогало, 300 вольт есть, а на выходе 0.
менял ШИМ, оптрон, TL 431, конденсаторы. Наконец решил выпаять трансформатор и проверить обмотки ESR метром.
Обмотки выдавали оммическое сопротивление, а в первичной обмотке ещё и заниженное.
Подобрал транс с дежурки БП к ПК на TNY276, впаял согласно схемы - появилось напряжение 5,22 вольта.
Решил поэкспериментировать. Всегда интересовало как влияет направление обмоток на работу ШИМ.
Транс был на проводках и согласно схемы. Перепаял провода обмотки питания DH321 наоборот, поменяв концы, как результат напряжение на выходе упало до 4-х вольт. Восстановил концы обмотки согласно схемы, - напряжение как было 4 вольта на выходе так и осталось. Поменял оптрон, TL431, конденсатор - 4 вольта. Кстати второе напряжение сейчас 7,5 вольта.
Кроме того, когда прислушался, то транс шумит прерывисто, как бы цыкает с периодом 0,25 - 0,5 секуны.
Результат эксперимента повредил микросхему ШИМ DH321?
Схема блочка подобна дежурке на микросхеие DH321 на выходе 5 вольт и ещё одно, наверное 12 вольт.
Попробовал микросхему заменить. Ничто не меняется. Также цыкает, при этом при увеличении нагрузки по 5 вольтам (плюс 22 ома) это цыкание становится отчётливее и напряжение ещё немного уменьшается.
Вероятно при смене концов обмотки питания ШИМ она выдала нестабилизированное напряжение питания самой приставки, которое что-то пробило там.
Похоже. В приставке 6-лапый DC-DC легко дохнет даже при 7 вольтах.
Есть такой. При подаче 5 вольт он выдаёт около 0,33 вольта. А вообщем потребление по 5 вольтам доходит до 0,5 А. Не знаю нормально это или нет.
Выпаял 2-й дроссель по 5 вольтам и нагрузил БП на резистор в 75 ом. Нашёл не совсем качественный электролит на 470 МКФ (ESR=8,8 ома) Заменил, напряжение на выходе увеличилось до 4,4 вольта. В трансе что-то типа щелчков слышится. Отдохну, попробую поиграться обвязкой TL431.
Странно чтобы не менял: оптрон, tl431, транс, микросхему, конденсатор на входе, на выходе сохраняется 4,0 вольта, сейчас 4,4 вольта. Может ушли параметры деталей в обвязке 431. А ведь был момент когда выдавалось 5,22 вольта. Пока не поменял концы обмотки Vcc трансформатора после оно стало равно 4 вольтам, а возврат обмотки в исходное по схеме положение ничего не изменило.
Блок просто не тянет нагрузку.
Посмотрите даташит, например, на SY8009.
Если похоже, выпаяйте ее и смотрите напряжения.
ЗЫ Вообще-то в Т2 обычно два DC-DC. На 1,8в и 2,5в
Нашёл больше: два на BE2EO, один на шестивыводном это с дросселями и плюс два стабилизатора.
Но пока дело до них не дошло проблема с питанием - нет пяти вольт.
Оказывается когда я включл обмотку питания шим поменяв концы, вышел из строя 10 омный резистор перед диодом.
Вся проблема была в этом. После замены резистора, транс перестал цикать и появилось напряжение 5,2 вольта.
С БП проблема решена, теперь надо с самой приставкой разобраться. При подаче 220 вольт зелёный светодиод горит и даже кнопкой с пульта иногда переключается на красный, на зелёный переключается пультом без проблем, но вот сигнала на выходе не вижу пока.
Это вероятно в другой теме
